Resultados 1 al 10 de 17
Tema: elevalunas electricos automaticos
    15 Jan, 06
    kadett
    Predeterminado elevalunas electricos automaticos
    hola gente
    pues eso que e visto que el astra gsi de un colega yeva las ventanillas automaticas y me gustaria que tipo de circuito de reles yeva o de lo que sea amos que que quiero ponerlo en mi kadett y si alguien sabe como va que me lo cuente me interesaria bastante
    gracias un saludo
    FÉ EN DIOS Y PEDAL A FONDO
    Predeterminado Re: elevalunas electricos automaticos
    a que te refieres con automaticos? que no hace falta dejar el dedo pulsado para que suban hasta arriba?
    07 Mar, 06
    Valencia
    eso mismo,yo habia pensado lo mismo pal corsita cuando lo tenga.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Mmmmm.
    En el Kadett, no se...en el mio por decir algo...puedes dejar pulsado el botón del elevalunas, que se queda como "enganchado" para que suba la ventanilla o baje.
    Luego , de alguna manera y para que el motor no se queme, "corta" electrónicamente.
    Lo que no llevan estos elevalunas es la protección esa para cuando "algo" los obstaculiza y se paran.
    05 Aug, 03
    en el mío también queda como pulsado pero no estoy seguro de que corte la corriente, ya me quede con la duda y lo tengo que mirar
    , en el tuyo tarda mucho en cortar?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    A mi tb me keda pulsado pero no kreo k sea por k traigan esta "opcion" de serie jejej
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Buenas, este es mi primer mensaje por aquí por esta zona que por fin he decidido registrarme en el foro.
    Pues a mi GSI también le pasa lo del botón del elevalunas, se queda pillado, tanto para abrir como para cerrar. Le eché un spray limpia-contactos de electrónica que tengo, para que no se estropeasen los minicircuitos, y nada, se han ablandado un poco pero tampoco mucho.
    Un día de estos en los que saque tiempo desmontaré por completo el sistema, los paneles de las puertas (que las lunas bajan muuuuy lentas) y le daré caña a ver si veo algo raro.
    Si alguien sabe como arreglar esto de que se queden pillaos, que nos lo diga.
    17 Apr, 06
    Cita Iniciado por Josemari
    A mi las mias se me kedaban enganchadas y era porque las bolitas esas q vienen dentro de los pulsadores estaban descolocadas.
    por cierto tu vienes por casualidad de forocoches?? esq ese avatar tuyo creo haberlo visto a un forero de alli. muy wena la foto...xD
    05 Aug, 03
    si desmontas los interruptores ten cuidado que al abrirlos t van a salir unas bolitas, ten cuidado de no perderlas y paciencia para montarlo de nuevo.
    y me imagino que para q no se quede atascado tendrás q echarle aceite a los muelles de las bolas o bien sustituirlos por unos nuevos q hagan más fuerza.
    15 Jan, 06
    kadett
    si ami tambien se me quedan los interruptores enganchados por eso mismo quiero ponerle el sistema que yeva el astra le das un toke largo y se bajan o suben solas y cuando yega al final se para porque en el kadett cuando se queda pillado luego hay que esperar un rato para poder subirlos aver si alguien conoce el sistema gracias
