Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ubicación del termostato?
    13 Apr, 06
    Predeterminado Ubicación del termostato?
    ola pues eso que despues de leer por ahi ;he llefado a la conclusion de que el termostato esta mal, por que mi vectra a c20ne en carretera rara vez pasa de un cuarto ,al segundo solo llega al entrar en ciudad;
    entonces me decido a cambiarlo perro es que no se ni como es ni donde esta ni como se cambia
    haber si los fenomenos que hay por aki me hechan una manita
    graciasy un saludo
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: ande anda el termostato
    Y ESO ES KE ESTA MAL????
    Ya quisiera yo ke mi termostato funcionara asi... ke no se me calentara tanto el coche ni nada...
    No obstante esta en la parte izquierda del motor, hacia la distribucion y de el sale una manguera hacia el radiador.
    No lo tokes ke va muy bien!
    Si la explicacion la he entendido bien, cambialo Orlys, que el coche se tiene que calentar hasta la temp. optima de funcionamiento, nada de ir frio.
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Y cuanto es la temperatura optima del motor en un astra gsi 8v con motor c20ne?
    El mio andando por carretera no pasa de la primera raya, esto es, de la raya anterior a la de 90. En 90 se pone en carabana, ciudad y etc.
    Deberia de cambiar el termostato? Y donde va?
    Opel Corsa A 1.2 TR ('86) [Pedazo de freno de mano ] --> GAME OVER
    Opel Astra F GSI (c20ne) ('92) --> En marcha!!!
    Depende del termocontacto que lleves, te saltara antes o despues. Por ejemplo el mio en caravana salta a 100 y baja hasta 95, y en carretera se mantiene sobre los 90-95. Esto con un termocontacto original de mi modelo de Astra, pero tambien los hay que saltan antes, eso ya es a gustos, pero yo preferi el original.
    El tuyo por lo que veo va muy frio, sobre todo en carretera.
    En el 8v no estoy seguro de donde va, pero si va mas o menos en el mismo sitio que el 16v, lo tienes en el tubo izquierdo del radiador, el gordo, en el extremo del bloque. Veras que el tubo ancla en una especie de cajetilla con 2 tornillos. Ahi dentro tienes el termostato.
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Muchas gracias Koupe, ya preguntaré a alguno que tenga un 8v a ver como debe de ir.
    Salu2!
    De nada tio
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    El mio igual que el de koupe, es un 1.6 en carretera si vas suave 90 o menois en invierno si le vas dando casi 95
    y en atasco salta a 100 y se apaga a 95
    Marcos
    en un post sobre este tema colgue yo fotos del cambio del mio que es estructuralmente igual que un c20ne,si eso puedo pasarselas a uzielgal y que las ponga en forma de briko,a ver si lee esto y se pronuncia
    seria un mini briko pero bueno,menos es nada
    13 Apr, 06
    Predeterminado Re: Ubicación del termostato?
    pos vale ahora lo tengo cambiando zapatillas pero este finde lo miro a ver si me atrevo
    gracias a tos por cntstar
