wuenas
kiero ponele a mi vectra un indicador de bateria (es que tengo un don especial pa descargasela jeje) que necesito a parte del reloj?
a onde lo tengo ke konectar solo al positivo o como va?
alguien q me lo esplique plis
wuenas
Lo suyo es que lleves dos cables desde el indicador directo a la batería.
Podrías complicarte poniendo un circuito con un relé para que solo funcione con el contacto dado poero no merece la pena.
Si no quieres dejarlo siempre puesto puedes ponerle un interruptor aparente entre uno de los cables.
Además, los indicadores suelen tener iluminación, así que búscate un positivo de luces en el salpicadero, consola o donde vayas a ponerlo para que luzca cuando enciendas las luces.
Los dos cables a bbatería pues los terminas con fastones redondos ylos coges a los tornillos
Y listo
muxas gracias tio
aora solo me keda pensar onde lo pongo ya ke no tengo kasi agujeros.
a ver si me ago con un plastico negro y lo pongo debajo del case y pongo ay los relojes
Antes que poner un interruptor yo pondria un rele, es mas comodo y mas aseado.
pero si pongo el susodicho rele onde lo guardo pa ke no ande por ai volando???
Lo puedes poner cogido con una brida al propio indicador o encapsularlo en termoretractil en el mismo cable, de todas formas, por la experiencia, estos trastos duran tela y son insensibles, de hecho hay más de uno por aquí que lo tienen puesto siempre.
Si no encuentras donde ponerlo, puedes comprar un adaptador de plástico para montarlo en el pilar A o sobre el salpicadero, al menos te hará la forma para fijarlo.
Si te vale, puedes echar un vistazo a como tengo yo el mío, en este post puse una de mis primeras trastadas en el club. Lo monté modificando la consola y quitando el mechero.
http://www.clubgsispain.com/showthre...icador+bateria
Ami me gustaria poner tambien uno ,porque como tengo el problema de marras... xD
pero no me gusta ninguno ,es que no le pega al coche :S
Ola!
Yo lo que tengo es un cacharro que a parte de indicar la bateria el voltaje, tambien me indica otras cosas como la temperatura interior del coche y la experior, luego me guarda las maximas y las minimas, ah y a ver si carga o no el alternador!
Eso en mi caso venia como dios, ya k en el kadett como no ay marcador de temperatura, pos aprobeche para ello!
Yo en mi caso lo que hice fue ponerlo de un cable de contacto no siempre conectado a bateria!
Tambien se ilumina segun tiene contacto!
Un saludo!
Hola.
Se lo hemos puesto al cable del mechero, porque aunque pensaba que era estabilizado a 12v no lo es, por lo que te vale perfectamente, y así solo funciona con contacto.
¿A cuantas rpm has tenido que ponerlo para que marque 14v? (seguro que andabas con pie a fondo en punto muerto para sacar la foto
PSD: <begin "hijoputismo">
