Resultados 1 al 4 de 4
Tema: ralenti
    07 Apr, 06
    Predeterminado ralenti
    os qeria preguntar cual es el ralenti normal de un astra gsi 16, esq normalmente esta en 900-1000 y qeria saber si es el adecuando? otra pregunta, a q le llamais relenti inestable? un saludo y gracias.
    Predeterminado Re: ralenti
    El correcto es entre 860 y 1020, por lo tanto el tuyo esta correcto.
    Ralenti inestable se le llama cuando varia en frio o en caliente, o en ambos casos, es decir que sube y baja, o sube o baja segun la temp. del motor.
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    El mio con el selector de Octanaje en la posicion A el ralenti se situa en 900rpm y con el selector en la posicion B se situa en 1.000rpm.
    Aunque le hecho de 98º siempre lo llevo en la posicion A que en teoria en para 95º pues no me gusta que vaya tan revolucionado.
    salud
    07 Apr, 06
    el mio siempre tiene las mismas revoluciones, tanto caliente como en frio. pues muxas gracias.
