Resultados 1 al 10 de 12
Tema: aire acondicionado
    26 Aug, 05
    Predeterminado aire acondicionado
    hola. Keria saber donde se encuentra el ventilador del aire acondicionado en un opel astra gsi. ES k m dejo de funcionar y he comprobado k hay corriente tanto a la entrada como a al salida del interrruptor del aire en el cuadro de instrumentos. Entonces supongo k el problema tendra algo k ver con el ventilador o el cnector del mismo.
    Opel Astra GSI C18XE
    Predeterminado Re: aire acondicionado
    Has mirado los reles?
    26 Aug, 05
    cuales dices? los k se encuentran en la caja k hay bajo el capó?
    No, me refiero a los que estan detras de la caja de fusibles del interior del coche.
    26 Aug, 05
    aa vale..ook
    astra gsi16v
    EL ventilador se encuentra en la parte delantera derecha (desde el conductor) por la parte de fuera, es decir, antes del radiador del a.a. Prueba a puentear los cables del termocontacto de la parte baja del radiador de agua. Accedes a el desde el gancho de donde tira la grua. Es un conector de tres cables que activa la doble velocidad del ventilador del radiador, y tb el ventilador del a.a. Si arranca el ventilador has de buscar los reles como te dijeron.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    26 Aug, 05
    puenteo los cables del termocontacto y se activa el ventilador del radiador de agua pero el del a.a no se activa. Tiene k ser un rele entonces? cual relé? xk pa mi k los k estan en la caja de fusibles del interior del coxe están bien al iwal k los k estan en la caja de reles k hay bajo el capó. Los fusibles del interior tb estan bien.
    ¿Pero como sabes que estan bien?, para saberlo tendras que sacarlos, quitarles el capuchon y ver si estan quemados.
    Suponiendo que esten bien, te quedan mas reles que mirar en la zona de la guantera.
    Te adjunto una imagen. El 3 es el rele del embrague del compresor del a.a y el 5 el rele principal del a.a.
    Un saludo y suerte tio!
Nombre: aa.JPG
Visitas: 35
Tamaño: 33.5 KB
    26 Aug, 05
    yo decia k estaban bien pork los sake y los probe dandoles 12 V a la bobina y conectando una bombillita en el contacto. Voy a probar lo k tu dices, gracias.
    1.6 16V sport Irmscher
    ¿Has comprobado que tenga carga de gas? A mi no me funcionaba, pues tenía muy poca carga. Lo he cargado, y como siempre.
    Una vez me comentaron, que los astras llevan como una especide de clavija interruptor, que a veces se suelta por vibraciones, baches,.. y deja de ir el aire.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
