Resultados 1 al 10 de 12
Tema: ES una pena
    Predeterminado ES una pena
    http://www.youtube.com/watch?v=tzbZn...&search=kadett
    Es una pena el anuncio pero a q alguna vez os ha pasado
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    Predeterminado Re: ES una pena
    ome....a diario practicamente jejej
    no se porq pero siempre salta el gatillo de la manguera.dicen q es por ir muy flojo d combustible q coje demasiado aire,no se q pelicula me conto la de la gasolinera.supongo q seria por no llamarme sunormal directamente
    No hay dos sin tres.
    jajajajajajaja vaya mala hostia que le entra al tio jajajajaja que bueno!!!!
    gracias Alex
    p.d.-> estoy viendo que os estais volviendo unos expertos en buscar cosas en el you tube
    xDDDDD
    Astra 1.8 16v GSI
    jajajajaja, ostia q buenoooooo!!! jajajaja
    Eso es una ++++da, y realmente t desespera... sobretodo cnd es invierno, y sales calentito del coche, y corre una rasca que lo flipas....
    jejejeje.....
    En principio ese sistema creo que es un sistema "anti-derrame" de gasolina. En la punta del pitorro tiene un sensor que detecta cnd esta lleno, y cnd nosotros le apretamos a tope, las gotas que rebotan en los tubos del deposito, vuelven loco a ese sensor y salta...
    Zaragoza
    es verdad concretamente en tu coche alex yo no pude llenarlo del todo. Era imposible
    Vectra A 20XE J F20 Fue cambiuado por un accord
    calibra C25XE
    Kadett 20XE F20
    Kadett 16SV (Dara mucho miedo)
    Ciertamente, laaguja nunca lelga hasta arriba pero vectreros decidme si alguien lo hace xq e nel 2000 me pasa lo mismo. El calibra la aguja se iva a tope.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Oye,
    Eso no es la gasolinera que hay entrando en Valdealvillo (Soria).
    xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DD
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    En el mío pasa bastante, pero en el golf de mi hermana es flipante, ya me he marchado de alguna gasolinera sin poder echar apenas 10e.... yo lo achaco a que es un volkswagen, está claro .
    Yo creo q va a ser esa gasolinera.
    Raul los VAG, almenos los viejillo,s en el de tu hermana no lo se, suelen tener un pekeño pulsador al lado del agujero El cual abre un paso pa q el desposito respire y se puede hechar algo mas de caldo mediante ese sistema, manteniendolo apretado y tal, entran algunos litros mas
    04 Apr, 05
    Tigra
    Que rabia le entra al tio XDDDD
    Eso que te dijeron del aire es verdad, yo he currado en una gasolinera y es algo bastante comun, un caso excepcional son los 205 primeras series, poner 1000 pelas era una odiesa
    Lo de los vag no es recomendable hacerlo, ya que en teoria esa camara es un espacio reservado a los gases, cuando sube la temperatura se expanden, si se llena demasiado sometes a sobrepresion.
    Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
