Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Desmontar limpias?
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Predeterminado Desmontar limpias?
    Holass. Estoy aqui rabilando un poco con el coche y queria sacarle los limpiaparabrisas para pintarlos que estan un poco oxidaos.
    Me puse al tema y vi que los une una tuerca (escondida debajo del capuchon de la base de los limpias). Quité la tuerca, pero no hay manera de sacarlos. Hay que aflojar la grande de la base o es que hay que hacer fuerza o algun movimiento especial?
    Gracias
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    Predeterminado Re: Desmontar limpias?
    bueno normalmente se quita la turca
    se levanta el limpia y agarrando de lo que es la escobilla haces un movimiento arriba y abajo
    de esta manera suelen salir
    Quitando esa tuerca salen, pero salen mejor aún si tiras de ellos en la posición levantada, es decir, despegados del coche.
    Si no se inmutan dale un par de toques al tornillo o limpia-oxido que puden haberse quedado algo bloque.
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Os referis a la tuerca pequeña del capuchon no?
    Lo de levantarlos, no puedo. Pegan en el capó (tanto con este abierto o cerrado). Vamos que no se pueden levantar del todo ... es una ++++dilla.
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    la tuerca si la pequeña
    y encuanto a levantarlos pues levantalos lo maximo que puedas sin rayar el capo y haz el movimiento ese
    que suenlen salir
    si ves que esta muy duro dale unos golpecitos con un martillo con cuidado
    PAIS LLIUNES
    Sino puedes levantarlos quita la tuerca y segun este aprieta hacia abajo por la mitad de la varilla del limpia y asi haces fuerza apra sacar el limpia de la rosca(tengo un amigo que se dedica acambair lunas y cuando tan atascados es como lo hace.
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Ok, entendido
    Gracias a todos por las respuestas, lo probaré y os cuento.
    1 saludin.
