Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Preguntas parachoques Gsi antinieblas
    01 May, 06
    Predeterminado Preguntas parachoques Gsi antinieblas
    Hola a todos,
    Tengo un kadett 5puertas 1.6 carburador y quiero ponerle el parachoques delantero del kadett gsi con antinieblas.
    Alguien sabe si le sirve??, aunque la rejilla del mio sea separada? si no es muy jodido adaptarlo?
    Los antinieblas con conectarlos a 12v y ponerle en el interior un interruptor serviria.
    COn todo esto me pasaria la itv...?¿ contando que es de serie..?
    01 May, 06
    Predeterminado Re: Preguntas parachoques Gsi antinieblas
    gracias de antemano
    22 Jan, 05
    Pues queda que lo confirmen los expertos, pero el paragolpes lo podrás poner sin problema, le quitas la rejilla que va a aparte y la defensa de GSi va con la rejilla integrada pero va atornillada de la misma forma. Los antinieblas no tendrás problema, los expertos sabrán decirte cómo (a mi también me interesa, al mio le quiero hacer lo mismo que tu).
    01 May, 06
    gracias, he llamado a opel y me han dicho que sin problemas que el paragolpes se adaptable 100% en todos los modelos kadett.
    El paragolpe es compatible al cien por cien, son los mismos anclajes aunque en el no-gsi vayan separados paragolpes y calandra.
    Lo que te mirarán en la ITV es que los antinieblas no se puedan encender solos, debe poder encenderse solo cuando esta la luz de cruce puesta.
    Si necesitas explicaciones sobre como es el cambio de paragolpes te damos orientación, aunque se tardan 3 minutos en cambiarlo.
    y si de serie no llevas antinieblas, y tu flamante nueva defensa, lleva el hueco y se los pones y en un principio los llevas sin enchufar, no te deberían de decir nada no????
    01 May, 06
    buena pregunta, porque me queda 1 mes para pasarla y no quiero problemas...
    01 May, 06
    hum, entonces si los llevo con 12v+interruptor no valen?¿, me podriais explicar como realizar las conexiones en el caso de tener que ir con las luces de cruce puestas¿?, mas o menos se, pero es para contrastar.
    Se hace con un rele y un fusible, cerrando el circuito a través del botón del salpicadero que lleva cuatro contactos, dos de los cuales son para cerrar el relé y los otros para "detectar" cuando están las luces puestas.
    Si te pones a ello te comento, que yo estoy a ver si lo termino de una vez.
    01 May, 06
    ok, voy a guardar el parachoques y despues de pasar la itv lo monto todo... ya comentare y subire fotos. lo bueno que tiene que trabajo en un taller y me pueden echar un cable los electricistas. saludos.
