Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Se me paró y no arranca.
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Exclamation Se me paró y no arranca.
    Hola peña.
    No me gusta hacer crossposting, ni postear 2 veces lo mismo, pero el caracter urgente del tema, me obliga a ello.
    En el subforo de vectra he puesto este post:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...774#post160774
    A ver si me podeis echar una mano, que tengo el coche en la calle a 30 kilometros de casa
    Perdon por el tema del duplicado y gracias adelantadas.
    26 Sep, 05
    ASTRA
    Predeterminado Re: Se me paró y no arranca.
    Hola,
    Yo lo 1º Que miraría es el Relé de Inyección (se supone que la Batería está OK). A mí me pasó eso y era el Relé. Está situado bajo una tapa de plástico en la parte derecha de los pies del acompañante. Es cambiarlo y listo (si es eso).
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    mira el rele y tb mira si da chispa sacando un cable de una bujía. Comprueba el voltaje de la bateria tb
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Lo de las bujías no creo que sea, porque una vez que le presté el coche a mi primo se lo llevó a un mecánico y segun me dijo miraron bujías y cables de bujías, aparte de limpiarme la valvula de ralentí.
    Lo del relé de la inyección será lo primero que mire. Por cierto, no tenia ni idea que estaba situado ahí donde los pies del acompañante Gracias, me has ahorrado mucho tiempo de andar indagando
    Para conseguir otro, que es ir a la opel y pedir uno igual? En una tienda de piezas normal también tendran no?
    Graciaas.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    si era el rele de la bomba es probable q vuelvas y te arranque a la primera pq empezaba a fallar ne caliente
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Si fuera el relé de la bomba, fíjate que antes de empezarlo a buscar, cuando gires la llave para dar iluminación al cuadro (antes de dar contacto), la luz del rayito se debería iluminar, y posteriormente, al arrancar, apagarse.
    Sinó aparece el rayito...se trata del relé de inyección, como te han indicado los compis.
    alex.
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    En el mio c20xe me paso lo mismo se me paro en cuidad y no arrancó hace dos semanas ,
    RESULTADO:
    SENSOR DEL ARBOL DE LEVAS JODIDO
    AMPLIFICADOR DE SEÑAL DEL ENCENDIDO JODIDO
    despues de comprobar un largo etc que tengo en la factura el problema era mas serio de lo que pensaba menudo +++++.
    TOTAL FACTURA: 434,29 EUROS en la Ford
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    madre, q factura...
    ¿qué es el amplificador de señal del encendido?
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Mete miedo la factura esa , si...
    En cuanto a los relés...
    El rayito en el contacto si está presente, y al arrancar se apaga y tal (aunque luego de vez en cuando me viene a visitar una vez en marcha )
    Soy un poco nulo en esto asi que os pido paciencia conmigo :
    El relé de la inyección es distinto al relé de la bomba no? Con relé de la bomba os referís a la bomba de ?
    05 Jan, 06
    Astra GsI
    el rele ded la bomba no creo q sea pq sino te arrancaria en fri me parece, joder 4 00 y pico euros, espero q no se te haya jodido lo mismo lo mismo que a coupeich !! a mi entender es el rele de inyeccion, yo lo cambie una vez !! saludoss !!
