Resultados 1 al 5 de 5
Tema: No vuelven los intermitentes al enderezar el volante
    01 Nov, 03
    Predeterminado No vuelven los intermitentes al enderezar el volante
    Hola a todos.Pues hasta hace poco no me habia enterado jaja,pero empece a usar los intermitentes en carretera (cosa k deberia haber hecho desde el 1º dia) y veo k no vuelven solos los intermitentes.Hay k estar llevandolos a su posicion con la mano despues d haber tomado la salida.Aunk no lo parezca,toca un poco los huev..xd Teneis idea de como es el sistema ese? Necesito coger palanca d intermitentes en desguace o es otra pieza la k hace k vuelva a su posicion?
    Poco a poco estoy dejando el astra perito.Mientras sean pijadas como esa,no hay problema! xd Saludos.
    04 Mar, 06
    Predeterminado Re: No vuelven los intermitentes al enderezar el volante
    detras del volante tienes un aro de plastico con un pico que se mete en el volante, lo mas probable es que se te haya roto ese pico, fijate que si tienes suerte esta fuera de lugar y lo colocas y listo.
    MAD
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    como dice mad no depende de los intermitentes. Seguramente tengas la pestaña que actúa sobre los pulsadores de los intermitentes rota y por eso no saltan. Le has cambiado el volante? Creo que eso no lo vas a poder solucionar sin sacar el volante.
    01 Nov, 03
    Solucionao conecte la bocina k estaba la masa suelta......y lo d los intermitentes es k le faltaba la pieza k acciona el boton para k retorne la palanca.Tambien solucionado.Da gusto k salga todo bien xddd
    04 Mar, 06
    me alegro tio
