Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Wanted: Cables Arradio
    19 Nov, 05
    Jaen
    Angry Wanted: Cables Arradio
    hola. tengo una duda, me falta el iso y no se pa k sirve cada cable. Tengo un vectra A me puede decir alguien para que sirve cada cable?????? Gracias
    Predeterminado Re: Wanted: Cables Arradio
    Sácate unas fotos de los cables sueltos y con un poco de suerte y los colores te podemos sacar los destinos de cada cable.
    A priori tendrás:
    - Alimentación: un cable de masa negro (o marrón), uno de positivo continuo (suele ser rojo) y uno de positivo bajo contacto (amarillo).
    - Antena (diferente, más gordo y con un conector redondo con pincho en el centro.
    - Altavoces: lo normal es que tengas ocho cables, es decir, cuatro parejas.
    Estos últimos una vez localizados los demás, puedes identificarlos con el viejo truco de la pila...
    Yo la unika radio k e montado en un vectra A fue plug&play. Estaba la radio original kon su iso doble y kable de antena (pero sin pitorro). Rekuerdo que el iso doble estaba enganchado kon una pestaña a kaja donde se introduce la radio. No rekuerdo kuantos kables tenia, pero la radio funciono.
    Si nos sakas una foto, t podremos orientar mas o menos.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Gracias por vuestro interés, he podido encontrar todos los cables menos 2, en cuanto pueda les saco unas fotos. Un saludo
    26 Dec, 04
    Vectra A, Multivan T3, Vespa px200E Saxo 1.4 y Toledo TDI
    Los de los altavoces son 2 morados, 2 verdes, 2 grises y 2 blancos.
    Luego para saber cual es cual, el truco de la pila.
    Un saludo!
    VECTRA 20NE POWERED BY F16CR GEARBOX, FLOWMETER, RAM-AIR, SEH SWICHBOARD AND INJECTORS!
    EL TUNING ES EL CANCER DEL AUTOMOVILISMO
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
    Cita Iniciado por Vectragsi
    Un saludo!
    y el truco de la pila como va y para que es?(supongo que para diferenciar positivo y negativo pero por si las moscas....)
    El truco de la pila consiste en para saber que pareja de cables va a cada altavoz, usas una pila de 1.5 v (no recomiendo más) y haces contacto en esa pareja de cables.... el altavoz que zumbe es ese.... asi hasta saber cual es cada uno.
    Es para cuando no tienes la fuente ahí porque con la fuente ya alimentada puedes ponerle la pareja y sonará la musica.
    Un clásico de las ñapas.
    otra dudilla que me vino a la cabeza viniendo hacia casa...
    me kiero hacer yo mismo la instalacion de audio del coche con los cables libres de oxigeno y tal,pero alguna vez que le eche un vistazo al iso de la radio,como se saca cada uno de los cables que lleva de la propia clavija??y entrara sin dificultad los libres de o2 que son bastante mas gordos?
    ya que estas uzi si tuvieras algun briko de instalaciones de audio podias colgarlo cuando toke,era muy de agradecer...
    Si te sirve para tomar ideas, puedes ver lo que me he ido montando en mi coche, que es como he aprendido.
    Ahora tengo aqui al lado las guanteras de r-19 que transformé, recién tapizadas y que pondré en breve.
    De los sitios donde más he aprendido de audio: www.proyectotoledo.com
    Ya te ire poniendo sitios.
    Puedes adaptar el ISO justo a la salida del conector o soldar el cable directamente al faston del conector, quedaría tela de cachas.
