Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Cambiar El Motor Del Corsa A 1.3s Gt
    27 Apr, 06
    Corsa A
    Predeterminado Cambiar El Motor Del Corsa A 1.3s Gt
    Hola Os Queria Comentar Algo Que Queria Hacer, Tengo Un 1.3s Gt Y Queria Cambiar El Motor Por El De Otro Corsa A Podria Meter El Del Corsa Gsi 1.6 8 Valvulas? O Si No Recomendarme Otros Gracias.
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: Cambiar El Motor Del Corsa A 1.3s Gt
    poder lo puedes meter,pero ya poner la inyeccion es mas complicado y tendras q homologarlo para la itv,en esa culata nose si encajaria la admision de un kadett 1.6 sv,sino directamente el motor del kadett entero y en la itv es muy dificil q se pispen
    27 Apr, 06
    Corsa A
    Ok... Pero Entonces Meter La Inyeccion Q Es Dificil? Es Que Como Tengo El Motor Del Gsi Le Keria Meter Ese Pero Eso Es Mucha Cantera?
    19 Mar, 05
    pues tendras q meter toda la instalacion electrica de la centralita,es q yo a los cables les tengo repelus y eso q estudio electronica
    27 Apr, 06
    Corsa A
    Osea, Que Tengo Q Conseguir Toda Instalacion Electrica Del Motor De Un Corsa Gsi No? Y Que Mas? Si Me Pudierais Decir Que Piezas Me Hacian Falta Me Ayudarias Bastante Gracias.
    19 Mar, 05
    pues me imagino q los tacos de motor,y asi mas no se porque yo todos los motores q he cambiado ha sido a mi kadett,pero pase de ponerles la inyeccion y adapte la carburacion a un motor 1.8 y un 2,0 sucesivamente,y con un buen carburador creo q anda mas q una inyeccion de serie y te ahorraras tener q homologarlo(eso si consumira mas tb)
    Totalmente de acuerdo, yo le metería también el motor de un kadett 1.6, pero eso depende de los jaleos en los que te quieras meter con el del gsi.
    27 Dec, 03
    Mx-5
    Yo tengo un colega que tenia un 1.3 GT y le puso el motor de un kadett 1.6, lleva un poquito de trabajo pero se puede hacer.
    El filtro de serie de un GT no creo que te vaya bien, pues tendras que hacerte con alguno que vaya bien en el nuevo motor 1.6 y luego poner una botella para el retorno de aceite, puedes mantener la caja de cambios de tu GT, aunque si metes la del GSI mejor, es 500rpm mas corta.
    27 Apr, 06
    Corsa A
    el motor del kadett 16 es carburacion no? cual me tirara mejor ese motor o el del corsa gsi.
    25 Aug, 05
    corsa
    Buenas, el motor del kadett 1.6 es carburacion, pero ojo q ai varios tipos, con distintos caballajes. Creo q oficialmente el q mas rinde es el 1.6SH q es de 90cv, y el del corsa GSI rendia sobre los 100 cv.Kizas lleva un arbol con mas cruce, o algo, no se. Pero tambien, podrias colocarte el motor del corsa GSI, y colocarle la carburacion del kadett, si kieres mantener la inyeccion, ya tendras q colocar lo q viene siendo todo el cableado y centralita.Ya contaras como llevas el proyecto, y vete poniendo unas fotitos!!!!! q seguro q a mas gente les servira de ayuda jejeje
    Salds!!!
