Resultados 1 al 10 de 26
Tema: ¿Homologado?
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Question ¿Homologado?
    Hola compañeros voy a comprar unas llantas de 15 pulgadas. mi coche tiene homologado 195-55-15 xo esta medida es mucho mas cara que 195-50-15 que seguro es la que pondre xq es mas barata y el perfil es mas bajo, tendre que quitarlas cada vez que pase itv o pasaran ese pequeño detalle x alto? Tambien queria poner una parrilla delantera con pestañas integradas, me echarian para atras x esto tambien? Saludos a todos
    Predeterminado Re: ¿Homologado?
    Pues asi de memoria me da q no es una medida ekivalente. puesto q la de perfil 50 es bastante mas pekeña q la del perfil 55. Digo q no estoy seguro. Ojeate la pagina de teleneumatico y ally lo podras comprobar.
    Por otro lado lo de las pestañas el reglamento dice claramente q los faros y pilotos tienen q estar libres de cualkier cosa. Pero bueno si no es uan cosa de q tapes el faro entero y tal, y de correcto el haz de luz suongo q pasaran. AUnke puestos a cambiar de ruedas cada año q t cuesta una rejilla
    Sobre las ruedas ni idea, pero tenia un amigo que le echaron atras por llevar las pestañas, y aunque no influia en el haz de luz, le dijeron que nai nai, que el faro libre totalmente, pero claro, en otras ITVs ni dea... de todas formas mi amigo le arranco las pestañas alli mismo y ya esta, y tu en todo caso puedes echarte la otra rejilla al maletero y si te dicen algo la cambias en el acto y listo, aunque es mas facil ir con la rejilla de serie y punto, y si quieres le preguntas si podrias llevar la otra rejilla, y si te dice que si, te ahorras ese cambio el resto de años xDD
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    las dos medidas que os proponia no son equivalentes. la de perfil 55 si xo la de perfil 50 no.ésta ultima será la que pondre porque es mucho mas barata que la de perfil 55.saludos
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Hola,
    Pues no se la que llevas ahora, pero para la 195 60 14 tanto la 195 55 15 como la 195 50 15 son equivalentes, ya que ninguna de las dos tiene un diametro que difiera en +- 3% del diametro de la 195 60 14.
    Otra cosa es que la mayoria de los 195 50 15 tienen un indice de carga de 82, cuando nuestros coches de serie traen gomas con IC 86, por eso si tendrias que homologar la goma.
    Tambien hablas de llantas, si te varia el ancho de vais... a homologar..
    Generalmente, las empresas que se dedican a homologar te hacen un 'pack', neumatico y ancho de vias.
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    joer pues yo hoy he ido a la itv
    con neumaticos los 2 traseros con indice de carga 80
    y han pasado
    he tenido suerte
    No se habran percatado. Habran mirado simplemente el tema de diametros...
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    pues si no se habran percatado pero hoy he tenido que volver porque tenia el escape con un tornillo menos y me han medido los gases y cataplofff
    Relenti 0,10
    Acelerado 2,40
    man tirado
    de vuelta al puto taller despues de dar vueltas para homologarlo y tal y cual
    y otra vez
    joder
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Yo insisto en que 195/50/15 cumplen codigo de carga al menos en el astra F....
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Y la priemra vez no t miraron gases?
