Resultados 1 al 10 de 15
Tema: ¿Alguien sabe porque tengo esto asi?
    Predeterminado ¿Alguien sabe porque tengo esto asi?
    Hola tios.
    Como podeis ver en las fotos, tengo las tapas separadas del salpicadero, el lado de la foto mucho mas que el otro... el otro lado esta separado un dedo mas o menos, pero este es demasiado.
    Lo raro es que esta bien montado, con sus 3 tornillos en la base, y no encaja de
    otra forma... ¿a alguien le pasa o sabe como solucionarlo?
    Desde que compre el coche me tiene mosqueado, pero como no es nada grave nunca me he parado a mirarlo, pero ya es el momento.
    Por cierto, ¿hay algun tornillo para apretar un poco la caña?, es que cuando pongo el bloqueo y muevo el volante un poco, noto que la caña no ofrece mucha resistencia y tiene un lijero valanceo hacia los lados...
Nombre: IMAG2931.JPG
Visitas: 61
Tamaño: 46.8 KB
ID: 4403   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG2932.JPG
Visitas: 42
Tamaño: 42.1 KB
ID: 4404   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG2933.JPG
Visitas: 36
Tamaño: 53.0 KB
ID: 4405   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG2935.JPG
Visitas: 39
Tamaño: 47.8 KB
ID: 4406   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG2934.JPG
Visitas: 36
Tamaño: 30.5 KB
    Predeterminado Re: ¿Alguien sabe porque tengo esto asi?
    A lo mejor es una tontería lo que digo pero ¿tienes volante regulable en altura o profundidad? Te lo digo porque los coches que lo tienen (hoy la mayoría) tienen el bloque de la caña y volante que se mueve, por lo que tienen holguras como la tuya.
    Si, pense en esa posibilidad, pero mi volante no tiene ningun tipo de regulacion... me parece rarisimo, porque lo he desmontado 500 veces y no hay otra forma de montarlo, o al menos si la hay, se me a pasado.
    juraria que el mio queda parecido al tuyo, pero no te lo aseguro... luego te comento a ver...
    yo te diria que como el salpicadero no es simetrico,si esta todo con sus correspondientes tornillos la diferencia de ajuste a cada lado sera normal
    a continuacion del plastico que rodea la caña, a cada lado van plasticos diferentes asiq no creo que haya problem..
    Supongo que no abra problema, pero me parece muy raro y muy poco estetico... si eso estaba asi tambien de nuevo, quedaria fatal el comprar un coche nuevo con eso asi...
    Gracias.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    tranquilo, el mio tb lo tiene.....no se porque sera....
    23 Dec, 04
    Astra Gsi
    Cierto,esta mañana me acorde de mirar el mio y esta igual,viene de serie asi :S
    el mio está 3/4 de lo mismo. debe ser que dejaron ese "juego" de los plasticos para los que traen volante regulable (si es que los hay)
    05 Feb, 05
    El mio tambien lo tiene asi de separado
