Resultados 1 al 10 de 17
Tema: ayuda con pastilla de octanaje
    04 Apr, 06
    astra
    Predeterminado ayuda con pastilla de octanaje
    bueno pues despues de mucho leer me quedan algunas dudas sobre esto tengo un astra f gsi el c20ne 115cv 8v, del 92, le hecho gasolina sin plomo de 95 octanos, la pastilla esta es amarilla y tiene por arriba el numero 95, despues de leer he visto que hay pastillas negras rojas y marrones y que con cada una de ellas tiene un comportamiento diferente el coche
    bueno mi experiencia es que me da tirones en todas las marchas cuando sube de vueltas y que de vez en cuando cuando le da por no arrancar a no ser que empuje el bicho no arranca asiqe queria pedir consejo acerca de este tema asi como un pocquito de informacion
    que color de pastilla me aconsejais para echar gasolina del 95? creeis que puede ser por causa de esta dichosa pastilla? tambien he leido que las marrones son las que mejor van pero en mi caso como es el 8v por eso pregunto ya que me ha parecido leer que con los 8v no tiene nada que ver esto
    gracias
    Predeterminado Re: ayuda con pastilla de octanaje
    si le echas 95 y tienes la pastilla por la cara que pone 95 entonces los tiros van por otro lado,si tienes problemas no son debidos a la pastilla....
    04 Apr, 06
    astra
    tengo la pastilla en 95 y le hecho sin plomo 95
    el ralenti lo tengo un poco inestable tambien de 900 a 1000 rpm
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    Exclamation Re: ayuda con pastilla de octanaje
    hola, ami me pasaba lo mismo que a ti, ralentí inestable, me daba tirones y me picaba, y al final termino siendo el captor de vueltas que va en la polea del cigueñal. Probe cambiarle eso, y adios problemas, ni la bobina, ni la pastilla de encendido ni la pastilla de octanaje, era el puto captor. Igual a ti es otra cosa...
    saludetes
    OPEL ASTRA GT 1.4i ( C14SE )
    BLANCO INMACULADO
    04 Apr, 06
    astra
    en mi coche se cambio hace dos meses un sensor del ralenti me dijo el el tio que me lo vendio, y me dio la factura del taller, nose si sera el mismo que tu dices pero me parece ami que si lo es, y la verdad nose si creermelo o no pero la factura del taller la tengo
    le dije al tio que que sensor era el que cambiaron y le pregunte que mirando al coche de frente con el capo abierto cual de los dos era el que esta en la parte izquierda que es el que va al volante de motor, o el que esta mas a la parte izquierda que nose cual es pero tiene otro y me dijo que el de la parte derecha el del volante de motor
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    Talking Re: ayuda con pastilla de octanaje
    si, hablamos del mismo sensor, es el que va en la polea del cigueñal o en el volante de motor. La verdad que cambie eso y adios problemas, ni tirones ni pique, ni na de na, ralentí estable y arranca al toque.
    saludetes
    BLANCO INMACULADO
    04 Apr, 06
    astra
    por un casual cuanto te costo cambiar eso? lo hiciste tu o lo llebaste a algun taller? servicio oficial opel o multimarca? yo aunque el notas me dice que se lo puso nuevo me estoy pensando en ponerselo yo otra vez y asi salgo de dudas
    25 Jan, 04
    ****, pensaba q en los astras 8v de sería venia siempre la marrón o negra. la amarilla la he visto en vectras y kadett´s.
    Ese fallo que te da puede ser por la sonda lambda, no se te ha encendido nunca el chivato de avería??
    Lo de no arrancar tb suele ser por el relé de inyección.
    Salu2
    04 Apr, 06
    astra
    queva macho el testigo de averia nunca se ha encendido, eso si cuando os digo que alomejor le da por no arrancar mientras que intento darle para que arranque sale una F en el ordenador de abordo, pero despues con un pequeño empujon arranca
    ah y lo de la pastilla del octanaje pues nose macho este la trae amarilla
    la sonda lambda es el caudalimetro? si estuviese jodida esa sonda daria fallo la maquina de autodiagnostico siempre y me la metieron el lunes de la semana pasada y no dio fallo alguno
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    La sonda lambda es un sensor q está al final de los colectores, y mide los gases. El caudalímetro está seguido a la caja del filtro de aire, y mide el aire q entra al coche por el filtro, para luego inyectar más o menos gasolina según la cantidad de aire q entre.
    Si tuvieras algo de esto mal te debería de haber salido al hacerle el autodiagnóstico, pero tmpoco te fies, xq puede q alguno no funcione del todo bien.
    De todas maneras mírate las bujías, cables y el delco, todo el tema de encendido. Y si puedes intenta probar con otra pastilla, alguna negra o incluso la roja echándole 98.
    Mi experiencia con las pastillas en mi C20ne es q la roja sólo pa 98, xq en 95 me va mal, sin embargo la negra en 95 me va bien. Misterios... jajaja
