Resultados 1 al 10 de 14
Tema: [Informatica] The big problem.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado [Informatica] The big problem.
    Hola,
    tengo un disco duro externo conceptronic, de 200 Gb.
    Llega el colega a casa con el portátil, le calzo el disco duro, y pasamos la info de uno a otro para dejar libre el portátil a punto de ser formateado.
    Meto el cd de windows, paso todas las pantallas, y cuando llega a la parte esa del espacio, me da una de casi 40Gb (disco duro del portátil), y otra de 200Gb. (mi disco).
    Yo todo chulo le salto: cuantos discos duros tienes, pues?
    Yo? yo solo uno, tío.
    Nada, pues esta partición y esta partición, fuera.
    Total, que creo que he eliminado un Fat 32 de esos y alguna otra historia del disco duro.. pero cuando me he puesto a formatear, tan solo he formateado el de 40Gb (algo he hecho con las particiones, pero no sé el qué).
    El caso es que ahora conecto el extraible al portátil y dice que agua, lo conecto a este y que más agua.. ni drivers ni ostias, aquí no hay dios que reconozca el disco extraible.
    Qué puedo hacer?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: [Informatica] The big problem.
    ¿Has probado con algun programa de los que recuperan datos? Creo que Norton tenia alguno.
    Si has borrado esa particion, el disco estara esperando a que lo formatees.
    La que has liao... en un momento.. pa haberte matao
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    ya funciona el garito.. resulta que había eliminado todas las particiones del extraible, y al parecer debe necesitar una mínima de 8 megas.
    Aún así, ha tocado formateo, así que 140 Gb de pelis porno perdidos... voy abriendo de nuevo la mula .
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Talking Re: [Informatica] The big problem.
    si eliminaste las particiones y no formateaste la información todavía está en el disco. Usa cualquier programa de recuperación de discos duros y te creará particiones como las que tenías y podrás recuperar los datos. Aunque bueno, igual es mejor q no las recuperes pq tantas pelis porno tienen q ser malas para la salud...
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    No lo son no, las pelis guarras ayudan a descargar tensiones lo que no sabia yo es que sólo tenia 140 Gb..
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Sereis marranos!! asi se joden los discos duros claro....
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Pues me parece que tienes que irte a:
    Busca el Icono de Mi PC.
    Pulsas sobre él con el botón derecho.
    Eliges ADMINISTRAR
    Verás que tienes, empezando por abajo, una pestaña que dice, administrador de discos duros.
    Antes de elegirla, desconectada del USB o FireWire el HD Conceptronic.
    Enchúfalo (tendría que hacerte TURú, el ruido típico de detectar un disco o dispositivo usb).
    Si te aparece el disco a los segundos, serás que puede haber pasado 2 cosas.
    1 .- Que no tenga LETRA de unidad, y tengas que asignarle tu una, y eliges: cambiar la letra y rutas de acceso a la unidad, y eliges una letra para la unidad.
    2.- Que el disco duro externo fuese formateado en NTFS y tengas que IMPORTAR EL DISCO.
    Dime que tal te ha ido o llámame y lo miramos.
    Yo se k existen programas k recuperan datos y funcionan bien. Nunka e usado uno y espero k no tener k usar uno nunka.
    Segun komentas lo k iciste fue kitar la particion, asi k m parece k eso puede tener mejor solucion k aberlo formateado. Komo te dice kilm3r puedes probar, igual ace algo.
    Si no preguntale a google acerce d rekuperacion d datos, software d recuperacion d datos. El google este es una kosa d lo mas lista k t puedas etxar en kara.
    Aora m gustaria acer una pregunta, sin animo de desviar el proposito de este post (si asi fuera, las respuestas por privado u por msn). Tengo un disko duro sata2 marka maxtor de 250gb 16MB de cache. Konektado al ordenador a 3gb/s, es la ostia d rapido. Pero komo todo en esta vida, el k va rapido se akaba pegando la ostia. Pos eso, los k konozkais maxtor sabreis d su pekuliar sonido al moverse el kabezal. Por resulta k el disko duro no lee (es un disko duro auxiliar por asi decirle, no tiene el sistema operativo) y mete un ruido parecido (algo mas fuerte) del k viene a ser el pekuliar. Komo si el kabezal se volviera loko. Esta en mi pc pero lo k es leer no tiene ganas. Komo siempre, kontiene informacion konfidencial. Alguna solucion?? (decir k esta en garantia, kambiarlo lo puedo kambiar pero la info konfidencial la pierdo)
    Aber si alguien exa un kable, se agradece d antemano
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    vete haciendo copia de seguridad de ese maxtor eusko_astra a mi se me jodieron un par de ellos así. Al principio empiezan a sonar y luego cascan.
    Jodido ya esta, no lo lee. Y lo raro es k es nuevo, no tiene ni 10 dias. Yo no pregunto por garantias ni nada por el estilo. Solo pregunto por si alguien sabe sakar la info de disko duro k no anda. Posiblemente aya algun programa, pero al ser sata2 ademas, mas komplikado todavia.
    Respecto a las kopias d seguridad, kon sata tenemos facil solucion. 2 diskos duros y raid. Asi kada vez k kopiamos algo a uno d los diskos tb se kopia al otro.
    Aver si alguien m exa una mano kon el tema d disko kaskado
