Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Roto tirador Vectra b. Ayuda!
    Predeterminado Roto tirador Vectra b. Ayuda!
    Mi cuñado tiene un Vectra b y ayer al ir a aparcar el coche, el tirador para abrir desde dentro la puerta no funcionó, tuvo que bajar la ventanilla y abrir el coche desde fuera. Os ha pasado a alguno esto? Que puede ser? Que solución tiene? Como se desmonta el panel de la puerta par echarle un vistazo? Un saludo y espero vuestra ayuda.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Re: Roto tirador Vectra b. Ayuda!
    desmontar...pues tornillo a tornillo! seguramente haya que quitar una pieza de plastico de donde la maneta.
    El problema puede ser que se haya roto la maneta o que la varilla se haya soltado. Las cerraduras tambien pueden descalibrarse.
    El 6 en 1 tambien ayuda jajaj en la cerradura.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    Hombre eso es sencillo, normalmente los ridaroes de donde tiras para derrar, vamos del apoyabrazos o por ahi cerca suelen ir un par, veras q tienes tapas de plastico o algo cubriendo algunos facilmente. Despues de kitar el resto seran grapas, tendras q salvar el pestillo de seguridad moviendo hacia arriba y listo panel fuera. Asi en modo facil y tal.
    Lo de la maneta lo mas factible es q haya roto la maneta en si xq pa partir la varilla hace falta fuerza
