Resultados 1 al 6 de 6
Tema: puerta trasera
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    Predeterminado puerta trasera
    wuenas:
    a ver tngo un problemilla con una puerta trasera, la ******a ta nega a abrise como la pueo abrir? creo ke antes de tocar lo del seguro de niños q lleva iba bien
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: puerta trasera
    ¿Oyes el motor del cierre centralizado en esa puerta cuando abres y cierras el coche? Porque con el seguro de niños no se puede abrir desde dentro, pero desde fuera si.
    Te iba a decir que desmontases el panel de la puerta pero... si no se puede abrir, tela jeje
    A ver si alguien al que le haya pasado te da una solucion.
    Si no t suena el motor del cierre prueba a excitar el motor dsd el conector de la puerta directamente con 12V. A ver si asi chuta o se ha jodio el motor de cierre. Supongo q el problema sera q se ha kedado el doble cierre hechado no?
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    [quote=Tiefer]¿Oyes el motor del cierre centralizado en esa puerta cuando abres y cierras el coche? Porque con el seguro de niños no se puede abrir desde dentro, pero desde fuera si.
    el cierre centralizao va pero la puerta no abre ni desde dentro ni desde fuera.
    no hay ninguna manera de desmontar el panel con ella cerrada?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Hombre, para desmontar el panel hay que tirar de el tras soltar unos tornillos, no se si hay espacio suficiente, puedes hacer la prueba echando los asientos para delante, para detras... jugando con ellos para poder meter la mano al lado de la cerradura.
    Si el motor del cierre se oye, quizas se te haya soltado alguna varilla,¿que vectra tienes? ¿un A?.
    TA jodio el tema de kitar un panel sin abrir la puerta si lo consigues comentanos como has hexo pa saber
