Resultados 1 al 10 de 16
Tema: valvulas mas grandes
    01 Feb, 06
    Predeterminado valvulas mas grandes
    no se como plantear este tema.
    la cosa es que si pones valvulas mas grandes supuestamente entra mas aire y el coche anda mas.
    pero aqui va mi duda. Imaginaros una tuberia (en este caso el conducto de adimision de la culata) que lleva agua (en nuestro caso aire) y una chapa (en nuestro caso valvula) que cierra y abre el paso (como una valvula no como guillotina). ¿que importa lo grande que sea la chapa (valvula) si lo que limita el caudal del agua es la propia tuberia?
    espero haberlo explicado bien lo que queria escribir.
    gracias por contestar que estoy aprendiendo un monto.
    si no os molesta cuando me surgan mas dudas las ire poniendo
    Predeterminado Re: valvulas mas grandes
    xq las valvulas son los "tapones" de los conductos y cuando un motor lleva valvulas mas grandes esq tambien tiene conductos mas grandes.digo yo.....
    01 Feb, 06
    si pero eske he leido por internet que la peña a los 205 rallye les meten las valvulas del 205 gti por que son mas grandes y lo le hacen nada mas. entonces eso seria en valde no?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    la valvula es mas grande, pero para ajustar esa valvula has de hacer el asiento de valvula mas grande tambien.
    el conducto (si te refieres al port de la culata) es el mismo, pero al tener mas area abierta entra mas aire en el mismo tiempo.
    es como un filtro menos restrictivo, las tuberias son las mismas, pero entra mas aire, no?
    o si le pones mariposas independientes, la culata no la tocas, pero a ke entra mas aire? pues es lo mismo, cuantas mas restricciones elimines, y mas pasos aumentes mejor, pero todos ayudan.
    Indice de mecanica
    Lo q pasa q kiza fuera una ganancia ridicula aun elevado coste de preparacion no?. Me refiero q para cambiar las valvulas hay q levantar culata y demas historia, si agrandaramos pasos del tiron y tal ya seria otro tema pero solo la valvula
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    agrandar valvulas da una ganancia eneorme, solo superada por arboles en un atmosferico, el problema es ke las valvulas buenas son caras y caras de instalar, pero es lo primero ke se deberia hacer para buscar potencia.
    otro tema es ke nos kepan en la culata, en el xe, por ejemplo esta mu justita la cosa, no creo ke kepa mucho diametro mas, si es ke cabe algo.
    Indice de mecanica
    01 Feb, 06
    Pero si no agrandas el agujero por mu grande q pongas la puerta. Ganara si, pero no se yo. Pa tanto es lo q hace????
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    ti mismo lo has dicho, la valvula es la puerta, el problema es ke es una puerta que no abre normal, sino ke se desplaza para adentro, asi ke el paso de aire que deja nunca sera del mismo tamaño que el conducto ke le llega, la misma valvula entorpece ese paso, cuanto mas diametro, mas area abierta para paso de aire.
    con el mismo simil de la puerta, imaginate ke le sacas la bisagra a la puerta y la corres un palmo para adentro sin poder girarla, el paso de aire seria el perimetro de esa puerta por el palmo de alzada.
    ahora imaginate ke tienes una puerta como toda la pared de grande, el perimetro es mucho mayor, entrara mucho mas aire, no?
    joder ke malo soy explicandome xDD
    Indice de mecanica
    el asunto es que tienes que agrandar tambien los asientos,porq si tienes el mismo diametro de tubo da igual que tengas una valvula gigante que no entrara mas caudal,y ademas que por logica una valvula mas grande no cerrara un conducto mas pekeño estancamente
    de todas maneras es una obra de *******...
