Resultados 1 al 10 de 43
Tema: tirones despues de montar filtro k&n
    29 Feb, 04
    astra gsi 16s
    Predeterminado tirones despues de montar filtro k&n
    wuenas a toós.
    ya puse un post sobre el sensor de la temperatura, wueno resumiendo ke le monte a mi astra (c20xe) un filtro k&n pero le exo un ingerto con un manguito de vemair (silicoña azul) que es un codo de 45º de daim 70mm y keda mu xulo, desde ke sale del caudalimetro ( monta motronic 2.8) el ke es mas pekeño, hasta el filtro, y en un principio deje el sensor ese suelto y coxe anda bien, pero de muy de vez en kuando en 2ª y mas o mens a 2000 vueltas me daba tirones royo coge embrague ke no mola, y luego notaba una ligera perdida de potencia pero na un par de estrujones y de lujo, bueno le meti ese senor dentro del manguito a unos 3 dedos del filtro como en el original y me sigue dando los tirones, lo e mirao bien mirao ke por ningun lao entara aire y todo esta perfecto. en tonces mis dudas ke pueden ser los motivos de los jodidos tirones son:
    caudalimetro sucio( lo limpio con un limpia orejas de esos finos
    el puto sensor; que en manguito original entra en diagonal, y aora entra recto
    o ke haya que regular el co???
    haber si me exais una mano xq estoy por montarl el original, a un detalle yebo los colectores con fundita termica. Por ultimo montariais un power cap (o como se diga) de esos que se les monta a los corsas 2.0 16s?
    Muxas gracias
    Predeterminado Re: tirones despues de montar filtro k&n
    Es el filtro, los tirones t los da almontar el filtro, si pones el original se te soluciona, si puedes pruebalo.
    05 Aug, 03
    vectra gt
    haz caso a kadetti16v y descarta que se deba al filtro que has colocado, puede que metas aire caliente al motor y eso te de pelin por culo
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    No he sabiddo nunca de ninguno q por montar filtro de tirones aunke entre aire caliente. Kiza sea el motivo pero me extraña, . Revisa q en el montaje has sido meticulos, lo suficiente como para no tarstocar nada almenos. Posibles tomas de aire, algun sensor desenchufado etc... REvisalo todo punto pot punto como lo hiciste
    01 Feb, 06
    un amigo le hacia lo mismo en un golf gti serie 2 y la cosa es que del filtro la manguera que sale a la admision tenia un agugerito. Estuvo 2 MESES asta encontrar el fallo
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    Cita Iniciado por mb racing
    Eso le paso a mi kadett hace nada. Pero a veces hace cosas raras aun a ralenti...
    No se si no tendra que ver la famosa historia de la valvula esa que se limpia y tal...
    Yo poseo una leyenda: Tengo un Kadett GSi!!!
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Cita Iniciado por AriVatanen
    Si te hace cosas raras al ralenti, limpia la valvula famosa....
    Sepugsi respecto al filtro, prueba el original que fijo que se arreglara. o si no prueba con un filtro de sustitucion de la misma marca.
    1saludo
    "Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
    despues de probar este fin de semana un astra c20ne de un colega con un filtro abierto cada vez tengo mas claro q nunk le pondre uno al mio....el sonido es muy wapo y enamora oirlo aspirar pero el rendimiento abajo deja mucho q desear,en cuanto le clavas el pedal se ahoga y no sube nada bien de vueltas.en altas no digo nada pero en un coche de uso diario mas bien es poco recomendable
    yo llevo filtro k&n en la caja original y lo recomiendo porq es un gasto q no volveras a tener,limpieza perodica y un filtro para toda la vida
    Es logico, en altas ira de miedo xq tragara muchisimo, lo q necesita lo hara sobrado puesto q tiene mayro superficie de aspiracion.
    Pero en bajas lo sufres puesto q todo lo q le va aparte de ser caliente apenas existira depresion en los primerops tramos de admision debido a eso, q tiene una gran superficie de aspiracion. No se como explicar con palabras tencinas como suele hacer el Sr. Martyn
    26 Jan, 06
    kadett
    no se si podra ser por lo mismo pero n se te habra mojado el filtro?a mi me paso hace poco que le puse el filtro y pase por un charco to follao y me empezo a dar unos tirones exageraos.desmonte el filtro y estaba bien mojado.lo que hice fue ponerle el de serie y listo.ningun tiron mas.te lo cuento por si te sirve y da la casualidad que es eso.un saludo
