tengo todo desmontado menos las agujas que me da miedo cargarmelas, como las quito? tengo ya las esferas de koupe preparadas para la acción!
gracias
gracias
quita los topes primero con un alicate pero usa algo de papel para no marcarlos. Cuando los tengas quitados pon el cuadro en posición normal y marca donde llegan las agujas pq luego tendrás que meterlas igual. Por lo menos creo que eran el cuenta y el velocimetro, pq las otras dos solo entran en una posición. Luego con un tenedor y con cuidado saca las agujas.
ok,gracias, mañana por la mañana lo haré a ver, con que puedo pintar las agujas?
una pregunta, las negras las tengo que quitar o le puedo poner encima las que yo imprima?
Mmmm, cuidadín con algunos cuadros porque dicen que se joden. He leido en el clubcalibra que unos velocímetros son electrónicos (se joden fácilmente) y otros mecánicos (no hay problema). Dicen que se diferencian porque unos empiezan por 0 km/h y otros por 20 km/h
Puedes leer a partir de aquí, que por algún lado lo leí yo estos días: http://www.clubopelcalibra.com/foro/...=asc&start=300
Yo me informaría bien antes. A lo mejor te estoy dando miedo y no afecta a los Astras, sólo a los Calibras y sus parcadores gordos
el mio empieza por 20, es de los ke se joden?
Yo lo he desmontado 6 veces. No se jode, tranquilo.
Las agujas pintalas con el spray que quieras, y las esferas originales quitalas.
No, si yo lo digo porque hay gente en el clubcalibra que se lo ha cargado y ha tenido que comprar otro de desguace. Que mejor informarse.
Si si, si hay gente que se a cargado el cuadro, y hay otra gente que primero compra uno de desguace para probar, pero yo esque soy muy chulo y me meti de lleno con el mio jajaja, no es para tanto.
Saludines.
Tengo un problema relacionado con este tema. Resulta q en mi astra la aguja de velocimetro roza en ese marco pequeño que tiene el cuentakm parcial, por lo cual cuando el coche llega a 60km/h en gancha en esta zona, y la velocidad ya no es fiable hasta q paso de 120, momento en el q la fuerza de la aguja es la suficiente para que ese pequeño rozamiento no la frene y marque la velocidad correctamente.
Pues leyendo el modo en que sacais las agujas para cambiar las esferas me supongo que podre tirar de la aguja un casi nada hacia fuera y conseguir q no roce en el cuentakm parcial.
Espero haberme explicado bien y estar en lo cierto
