Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Dirección asistida para el Kadett gsi
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Predeterminado Dirección asistida para el Kadett gsi
    Una preguntilla, aparte del vectra, la direccion asistida de que otro modelo se le puede poner a un kadett gsi 16v, sin mucho jaleo? y ya puestos, los asientos traseros del astra valen para el kadett?
    Predeterminado Re: Dirección asistida para el Kadett gsi
    Supongo q la de astra no ira muxo mas aya.
    27 May, 04
    ///M3 3.0
    con la del astra o la del vectra no tienes problema,y bomba...la del astra,vectra o calibra te vale.lo q si intenta q sean del mismo motor mas o menos,porq si es de uno de gasoil pa otro d gasolina tienes q andar cortando el soporte y haciendo historias q te ahorras con la bomba adecuada.
    y los asientos...con certeza 100% no lo se,pero estoy seguro de que si.
    No hay dos sin tres.
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Talking Re: Dirección asistida para el Kadett gsi
    O.K. gracias tios.
    Dale caña torete.... !
    12 Mar, 06
    calibra
    lo de la direccion la de astra va perfecta. Yo tengo un kadett 8v y llevo la de un astra 16v eso si la bomba no es de astra y tampoco estoy seguro de que modelo es. Los asientos por lo que me ha dicho un amigo tapicero que depende de si el culo de tus asientos del kadett llevan 2 o 4 soportes al chasis
    Me da q los kadett, almenos los GSi llevan 4 soportes al chasis, vmaos 4 tornillos, xq recuerdo q a un colega le pusimos los de un Astra
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Al final he tenido que hacer un poco de brico en los asientos traseros, dejando la chapa trasera de los asientos del kadett y poniendo la espuma y la tela de los del astra, porque los anclajes no eran iguales y el asiento del astra era de dos piezas mientras que el kadett es solo una pero han quedado perfectos.
    Vamos q has cmabiado los tapizados por asi decirlos no?
