Como os había anunciado-amenazado, tengo en mente hacerme una cpu inspirada en nuestros queridos Opel, concretamente en mi Kadett. Es que no se puede ver tanto la página www.bit-tech.net porque termina uno más enfermo de lo que estaba.
Quiero aunar dos de mis aficiones: Los Opel (sobre todo mi kadett) con la informática, así que paso a contaros lo que me ronda por la cabeza.
Partiré de la caja que tengo ahora si no encuentro algo que me convenza más, abriéndole un boquete frontal inferior del tamaño del blitz (el relámpago de Opel) que marcará el frontal. A través de ese agujero chupa el aire un ventilador de 220 V que ya ha servido honorablemente en otras ocasiones.
El exterior va pintado en rojo E 547 (el color de mi Kadett), del que ya tengo unos cuantos botes de pintura, mi querida imprimación y el resultón esmalte. Algunas partes irán en negro mate recordando las molduras y demás piezas del coche (la onda que va en la parte baja de los paneles que llevaré también delante haciendo la forma).
Empotrada en una bahía modificada de 5 ¼ va una pantalla de Opel Astra con la que he jugado bastante, cuyas bombillitas serán cambiadas por leds se alta potencia rojos (por seguir el estilo general). Esta pantalla además de darnos un aire de casa, informa de fecha, hora y temperatura interna de la caja a través de un sensor como el del paragolpes. Queda pendiente por ahora el diseño de un circuito que haga que muestre las rpm de los motores, sobre todo del cooler principal.
Para que la pantalla funcione siempre, independientemente de que el pc esté encendido o no, la caja tiene otra alimentación, permanente y que aún no se si será a través de un transformador exterior (para el que ya compré conector macho y hembra de chasis) o poniendo una preciosa fuente con caja perforada de aluminio que no retraté.
Esa alimentación permanente también va a una toma de mechero frontal (si, habéis oído bien) convenientemente tapada y embellecida por el logo Gsi 16v que irá retroiluminado con dos leds rojos. La toma sirve para, por ejemplo, usar el cargador del móvil para coche, o para cualquier otro chisme que podáis usar en el coche.
Aprovecharé y encastraré dos usb frontales conectados a los dos internos de la tarjeta pci usb 2.0 (los usb nunca están de más).
Los leds de estado de cpu y uso de disco duro serán sustituidos por los que veis de 10 mm de diámetro, con sus correspondientes portaleds.
También lleva ruedas, digo, llantas de aleación cromadas para aumentar la movilidad del conjunto, placas de plástico translúcido blanco en lugar del armazón metálico para unidades de cd o dvd y discos, conducción de cableado interno mediante tubo corrugado, parte posterior de la caja, modificada para alojar dos ventiladores de 8 cm (en placa de plástico blanco)... tornillos elegantes, pintado interior en negro mate...no me acuerdo de más cosas... ah, diez ventiladores interiores en total.
Bueno, cualquier comentario e idea será bienvenida, y desde aquí ofrezco el engendro resultante como cpu oficial del club para eventos erótico-festivos.
PD: si, soy un puto enfermo.
PD2: de premio, una caja misteriosa venida del otro lado del mundo...¿qué contendrá?
Citar
