Re: Cambiando la batería pero aun sonido arranque
UZIELGAL, vamos por partes:
Lo que dices que "está como sulfatado" es la bomba del agua, ni la toques, siempre rezuma algo de anticiongelante por ahí, pero como lo toques vas a tener que cambiar la bomba del agua
Un mecánico PELOSO me comentó que estos motores "son así", es decir, que una vez que cambias la correa de distribución, como es la bomba del agua la que hace de tensor de la correa de distribución, pues que es bastante dificil que quede exactamente igual que antes, siempre rezuma algo, si utilizas selladores, tipo NURAL cuando cambias la correa de distribución, la siguiente vez que se cambia la correa, "se caga la perra" para aflojar la correa, ya que la bomba del agua lleva una excentrica que es la que al girarla da la tensión a la corra de distribución.
Si piensas cambiar la correa de distribución, pues nada que te echen un ojo a la bomba del agua, pero si el nivel de anticongelante no baja significativamente no te comas mucho la cabeza.
Por lo que respecta a lo del alternador, fijo que son los cojinetes, el problema es que hay que desmontar el alternador por completo para llegar a ellos, seguramente les falte algo de engrase, yo que tu tampoco lo tocaba, o en todo caso buscaba un alternador "recuperado" que al rodarlo no sonase, pero ya te adelanto que a mi me cascó el de mi Kadett ( que es exactamente igual que el tuyo, un 1.6 S pero no es culón) y lo que encontré me costó 18 leuros y en frio tampoco es que suene demasiado.
Por lo que respecta a la batería eso es una VARTA de 55 A, ¿no? , yo he puesto una BOSCH SILVER de 55A, antes llevaba una TUDOR de 47, vamos a ver, el alternador de origen del 1.6 S es de 55 A , es decir, si pusieras una batería de amperaje superior, jamás estaría cargada al 100%, y una batería que en invierno no esté bien cargada es carne de cañón, sobre todo, si el coche duerme en la calle.
Joer macho, siento el pedazo ladrillo...
Por cierto UUZIELGAL, echamos de menos tus pedazos de bricos.
S2 y ánimo
El nene bebe SP 98.
