Resultados 1 al 5 de 5
Tema: filtro de aire
    26 Jan, 06
    kadett
    Predeterminado filtro de aire
    Ola!llevo leyendo el foro bastante tiempo y la verdad es k muchas de las explicaciones que habeis dado me han servido muy bien.Ahora tengo una pregunta a ver si me podeis decir k opinais.le puse un filtro de aire a mi kadett 1.4 pero se lo puse quitando el ultimo tramo de la tuberia y no note ni mas sonido ni nada.supongo k sera por que entrara el mismo aire por que el hueco es el mismo.total que he pensado en quitar la caja donde va el filtro de seri y poner el filtro con una tuberia directa al carburador.es perjudicial para el coche?donde puedo conseguir en madrid una tuberia que encaje bien en el carburador por un lado y en el filtro por el otro?que hago con el cable de la calefaccion?gracias por adelantado
    Predeterminado Re: filtro de aire
    No entiendo lo de kitar el ultimo tramo del tubo. No es lo mismo cambiar la admision de un carburador a una inyeccion. No obstante eso de kitar el filtro no creo q sea buena idea si antes del carbu no montas ningun elemento filtrante puede q tngas problemas de bastante suciedad y demas, sin contar con desgaste prematura debido a impusrezas q trague el motor para dentro.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    mira en la pagina de pipercross a ver si ves algo.
    Indice de mecanica
    26 Jan, 06
    kadett
    quiero decir que cogi y quite el ultimo tramo del tubo,el que llega al faro derecho,y ahi puse el filtro conico,y despues abri la caja y le quite el filtro de serie.pero no sirvio para na.quieres decir que si le pongo el filtro con una tobera directa del carburador al filtro conico tendre que ponerle algo mas para que no entre mucha mierda?gracias martyn a ver si encuentro algo en pipercross
    Ah! Venga vale kitas filtro pero pones otro al principio de la entrada. Q yo pense q dejabas sin ninguno..
    Supongo q no no tarias gran cosa ya q ande pusiste el conico cojeria gran parte de calor por estar tan cercano al motor ni en sonido si kiera xq el resto del circuito dsd el tubo hasta la paellera esa q tienes para montar el filtro servira com ode resonante pa absorver ruidos.
