Resultados 1 al 10 de 19
Tema: ruido de agua en el interior del habitaculo en frio
    07 Nov, 03
    Angry ruido de agua en el interior del habitaculo en frio
    Compañeros necesito vuestra ayuda porque ya no se que mirar y me esta desesperando.Resulta que cuando el coche esta frio al acelerar se escucha dentro del habitaculo un ruido como si corriera agua por una cañeria y no se porque sera,tengo que decir que luego en caliente ya no pasa pero el ruidito en seco me tiene loco.El radiadOR LO CAMBIE HACE DOS MESES Y MI COCHE EL UN ASTRA GSI 1.8 16v por si os sirve de referencia.Un saludo y gracias
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Predeterminado Re: ruido de agua en el interior del habitaculo en frio
    Cita Iniciado por elpaco
    Hola Compi;
    Te voy a decir una tonteria pero prueba por si acaso el ruido que comentas de "agua" prueba a pisar el embrague haber si te suena si cuando tienes pisado embrague no te suena es que tienes desgastado parte del embrague y ese ruido obviamente no es de agua, es que mira que es rarisimo que suene como a agua corriendo por una tuberia el unico agua que podria pasar seria el del radiador de la caleffacion digo yo y bueno como se va a ior no se seria mi primer caso que escucho, en fin haber si hay suerte.
    un saludote
    25 Jan, 04
    A mi me pasa algo parecido, pero lo mio "creo" q es el depósito de la gasolina. oigo como la gasofa se mueve dentro del depósito.
    Salu2
    05 Aug, 03
    vectra gt
    yo tambie noigo la gasofa sobre todo cuanod voy lleno... supongo q sera normal.
    Yo creo q sera eso lo que oyes
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    17 Apr, 05
    Astra GSi
    A mi hermano le pasa que antes al darle media vuelta al contacto sin llegar a encender el coche se le escuchaba como cuando chupas agua con una pajita de un baso y se caba el agua y sale un ruido molesto, parecia que cuando llenaba lo que tenia que llenar paraba no le dimos mayor importancia pues el coche solo lo hacia en ese momento y no iba mal, el caso esque el otro dia fue limpiar los inyectores por simple rutina y voilá el ruido desaparecio, se conoce que los inyectores estaban la hostia de sucios.
    Pd: anteriormente echabamos el tipico liquido de limpiar inyectores para un mejor mantenimiento y nunca desaparecio solo por casualidad al limpiarlo en un taller
    05 Feb, 05
    A mi al arrancar todas las mañanas en frio me lo hace durante un par de aceleroncitos.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    a mi me hace un ruido de ese tipo mas o menos por la bomba de la gasolina, se estará cascando
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Ese sonido tambien lo tengo yo desde que tengo el coche, al principio me preocupaba, poruqe pensaba que eran burbujas en el vaso de expasion, pero no era asi.
    A dia de hoy no se ni si suena o es que ya no me fijo, pero no es nada raro, sera que empieza a circular el agua y por ahi se van llenando algunas tuberias.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    08 Aug, 03
    vectra gt
    por cierto, para eliminar ruidos, lo mejor poner buena musica y bien alta!!!!!!!
    07 Nov, 03
    Pero El Ruido Me Viene De Debajo Del Salpicadero Por La Zona De Los Pies
