Resultados 1 al 6 de 6
Tema: cubicar una culata
    Zaragoza
    Predeterminado cubicar una culata
    para los expertos de este foro me gustaria saber lo que es cubicaruna culata.
    por lo que he estado investigando consiste en agrandar la camara de compresion para bajar la compresion y asi poder soplar mas el turbo.
    Por favor creo que habara alguno que lo sepa (martyn) a ver que nos comenta
    Vectra A 20XE J F20 Fue cambiuado por un accord
    calibra C25XE
    Kadett 20XE F20
    Kadett 16SV (Dara mucho miedo)
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: cubicar una culata
    cubicar es medir el cubicaje (los centimeros cubicos de espacio) de las camaras, se hace para calcular la relacion de compresion.
    se coje una probeta graduada con aceite o otro liquido no volatil, se llena hasta un punto exacto (200cc por ejemplo) se vierte sobre las camaras hasta el borde, (y sobre los rebajes del piston si los hay), y se resta lo que habia de lo que sobra en el bote .
    el tema que comentas de modificar camaras de compresion no te lo recomiendo, tienen una forma muy estudiada para que la combustion sea buena y completa, yo no tocaria las camaras mas que para pulirlas.
    si quieres trastear con compresion y mejorar yo haria:
    PORTING: osea, agrandar y suavizar conductos de admision y escape en la culata.
    PULIDO DE CAMARAS
    y para bajar la compresion, pistones de menor compresion (pueden quedar mas bajos o tener rebaje como los del SEH) y/o junta mas gruesa.
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    y si te sobra la pasta valvulas sobrdemedida siempre ayudan mucho mas, sobretodo en los turbo.
    Indice de mecanica
    Zaragoza
    ok gracias para mi que ya han tocado la camara de combustion pero ya lo explicare mas adelante.
    calibra C25XE
    Kadett 20XE F20
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    puede ser que te lo hayan tocado y ke llamen cubicar a aumentar el cubicaje, aki cada cual pone nombre a lo ke kiere xD
    Indice de mecanica
    Huy madre lo q se le estara pasando por la cabeza a este hombre ahora.
