Resultados 1 al 6 de 6
Tema: manguito de gasolina
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado manguito de gasolina
    Hola buenas, es la primera vez que escribo aqui en emecanica aunque no tengo un prblema que digamos simplemente una pregnta.Hace un tiempo note que tenia picado el tubo k sale del deposito de gasolina x debajo del coche un manguito k va a una tuberia el caso k eran dos manguitos uno mas fino k el otro.El fino lo e puesto del mismo tamaño y el grande lo e puesto un poko mas grande aun xk era lok tenia, me creara algun problema eso ? pasara mas gasolina? o lo dejo asi y k le den
    Predeterminado Re: manguito de gasolina
    No estoy seguro de cual de los dos tubos es el de ida y el de retorno, aunque supongo que el mas fino sera el de retorno, pero de todas formas no tiene importancia, pues si es el de ida, la bomba se encarga de mandar la gasolina adecuada, independientemente del grosor del tubo (siempre y cuando no sea mas fino para no causar presion), y el de retorno pues lo mismo, ya que el motor devuelve la gasolina sobrante independientemente del grosor del tubo.
    La cuestion es no meter tubos mas finos, pero mas gordos no tiene importancia, ya que la cantidad de gasolina que va a pasar por los tubos no va a depender de la grosor de los mismos
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Muchas gracias koupe, ademas mas respondido a otra duda que tenia en la cabeza k era xk tendrian dos tubos muchas gracias entonces sin problemas.saludos
    De nada hombre, estamos para ayudar
    Un saludo!
    El mas gordo es el de retnorno me creo, precisamente para es, pa q retorne sin apenas obstaculizar no cojer excesiva presion. Y el de salida de la bomba el mas fino para eso, pa q pueda mandarlo con mayor presion. Vamos me creo q era asi almenos. Pero bueno como t dicen no tendra mayor importancia el q sea mas goro el de retorno, da lo mism o ya q vuelve sin presion ni na. Y si es el de ida , no problemo tampoco xq llegara con algo menos de presion pero la bomba esta preparada pa dar presion de sobra
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    El ida era identico pero el de retorno entonces al ser mas gorod tube k ponerle otro y solo habia uno un poco mas grande asik todo bien entonces gracias
