Resultados 1 al 7 de 7
Tema: temperatura motor
    10 Dec, 05
    astra
    Predeterminado temperatura motor
    hola a todos!! tengo 1 astra 1.8 gsi 16v y keria saber si es normal ke la temperatura suba asta los 95ºc siempre. 1saludo
    Predeterminado Re: temperatura motor
    ¿En ciudad o en carretera?
    En ciudad si que es normal, siempre y cuando baje a 90º. En mi caso si voy poquito por ciudad, no suele pasar de 92º, pero si voy mas rato sube a 95º y baja a 90º
    En carretera esta a 90º, aunque ultimamente la tengo por debajo de 90º ya que tengo el termostato algo tocado, pero no tiene importancia.
    Un saludo!
    10 Dec, 05
    astra
    me pasa x ciudad pero no me baja d 95 anoser ke lleve 1 rato en movimiento y sin pisarle klaro, y x karretera va x debajo d 90º inkluso aveces la aguja baja asta la rayita azul komo si estubiera frio. 1saludo
    me pas
    Si la temepertatura t cae a lo azul cmabiale el termsotato lo agradecera tu coche manteienidn ouna temperatura mas ideal para trabajar.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    El mio si llega hasta los 95º, pero seguido baja hasta los 92º maomeno. Llevo termostato 92-107.
    10 Dec, 05
    astra
    kuanto puede kostar el termostato?xke kanviando eso se iria el problema o tmb puede ser del circuito d refrigeracion ke este mal?1saludo!
    Cita Iniciado por Tiefer
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Creo que fueron 22 eur en la Opel. Si el coche no se te calienta en exceso, yo creo que sera del termostato, que se queda pillado. Ya de paso le cambias el anticongelante y listo.
