Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Reparar asiento conductor
    07 Mar, 04
    Predeterminado Reparar asiento conductor
    Buenas,
    Os explico la idea que tengo en mente, el del copi lo tengo perfecto, pero el asiento del conductor tiene la orejera de fuera algo tocada, no demasiado pero he localizado un asiento del copi con ese lado intacto.
    En cierta ocasión fui a una tapicería a preguntar loque me cobraban por retapizar esa orejera dañada y me dijeron que lo que realmente iba a ser dificil era encontrar una tela negra identica y que lo mejor era pillar esa parte de otro asiento viejo y adaptarla al mio.
    Ahora que lo tengo localizado me pregunto si en vez de llevarlo a una tapicería y que me sablen, si lo podría hacer yo mismo con paciencia y ayuda dmi ama.
    He visto varias veces que vosotros habeis desmontado asientos para soldarles partes tocadas e incluso he visto por ahí fotos de un asiento como los nuestros con la tela quitada para lavar tipo funda y luego ponerla y perfecto, es fácil?? La verdad que no me he puesto, quizás lo sea.
    Alex, en los asientos del Champion y tal también te has currando algo del tipo no? cuando les cambiastes la parte interior y tal me suena... Algún paso a seguir???
    Un mini brico??
    Un saludo, hechadme una manica! que lo tengo que dejar perfecto las pocas partes de desgaste que tiene!
    Dos C20NE en casita!! jeje
    Predeterminado Re: Reparar asiento conductor
    hola, yo tengo un kadet gsi, y me pasa lo mismo que a ti, te aconsejo es que lo lleves a un tapizero te gastaras un poco mas, pero quedara mucho mejor, yo lo voy a hacer asi.
    Yo tambien tengo el asiento del conductor tocado.
    Mi padre y yo estubimos arreglando una barra de atras, que el antiguo dueño ya soldo pero de mala manera y se volvio a romper, asi que la reparamos pasando un tornillo con tuerca y metiendo soldadura en frio. De paso estubimos mirando el asiento en general ya que esta bastante mal, pero no nos atrevimos a meter mucho las manos para desmontarlo, porque eso lleva hierros pasados y enganchados por todas partes... no se si tendra truco el asunto, pero desde luego personalmente yo paso de meter ahi las manos.
    Un saludo y ya nos cuentas tio!
    Un amiguete mío compró dos recaros de golf IV con calefacción en el desguace y en principio tapizó solo una orejera y creo que le quitaron 60 euros. Luego fué al desguace compró la tapicería entera de un león (le costó 4 euros en la Torre) y los tapizó enteros por 300 euros (solo asientos delanteros), quedaron de lujo, se lo hicieron en Madrid, un tío bastante majo y muy bueno, tapicerías Tabasco creo que se llamaba.
    25 Jan, 04
    Siempre puedes coger el de copi ese q as visto por ahi y cambiar tu respaldo por el de ese asiento
    Creo q si se puede hacer. yo me acabo de hacer dos asientos partiendo de cuatro. cogiendo las partes q mejor estaban de cado uno.
    Salu2
    07 Mar, 04
    Randy, el problema esque el del copi que tengo tiene el otro lado tocado, el lado por el que entra la gente, el otro perfecto, que es precisamente el que el mio tiene dañado y el otro bueno... jajaja.
    No sé, voy a mirarlo bien a ver si se podría hacer, sino llevarlo al tapicero que él me sustituye la orejera de uno en el otro fijo, o eso por lo menos fué lo que me comentó en su momento que sería la mejor opción.
    Lo demás, de estructura y eso esta perfecto, y el del copi como nuevo.
    yo tenia el mismo mitico problema de la orejera raida y me decante por la solucion facil,aunque claro esta ni mucho menos tan perfeccionista como las vuestras pero que lo comento por si alguien prefiere una solucion sencilla
    yo le pegue un parche de los que se suelen poner de rodilleras o coderas del color mas parecido a la tapiceria y dandole forma con la plancha y cumple su funcion de **** madre xq evita que el raido siga expandiendose y ademas asi reforce la zona que con el tiempo hubiera vuelto a estropearse
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    yo le pegue un parche de los que se suelen poner de rodilleras o coderas del color mas parecido a la tapiceria y dandole forma con la plancha y cumple su funcion de ++++ madre xq evita que el raido siga expandiendose y ademas asi reforce la zona que con el tiempo hubiera vuelto a estropearse
    Si señor, tú eres de los mios pero algo más curioso.
    ¿Sabes que he hecho yo? Me da hasta vergüenza decirlo. Pues como no soy capaz de encontrar otro asiento con la misma tapicería y tampoco tenía tela parecida, encontré un calzoncillo de color similar, le hice un recorte y tachaaaaaannnn. Problema solucionado, a la espera de encontrar un asiento.
    28 Jan, 04
    Hola chicos....&#191;Se puede desmontar solo el respaldo del asiento? &#191;Es complicado?
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
    05 Feb, 05
    El asiento se puede desmontar entero. Primero deberas sacarlo entero del habitaculo con su base para poder trabajar bien en una mesa.
    Yo demsont&#233; enteros los de un Corsa B y no era nada dificil.
  1. Asiento de KAdett GSi en ASTRA GSi
    Por cherifory en el foro Personalización
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 19-03-06, 03:07
  2. Cambiar espuma asiento conductor
    Por ALVARO en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 04-10-04, 22:48
  3. BASE ASIENTO ASTRA KADETT
    Por ephedra68 en el foro Personalización
    Último mensaje: 31-01-04, 19:02
