Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema con la luz de cuadro
    28 Dec, 03
    Unhappy Problema con la luz de cuadro
    Desde hace tiempo al poner las luces exteriores, el cuadro de mandos se ilumina solo de la mitad hacia la derecha. De la mitad para la izquierda nada. Pero lo curioso es que no deben estar fundidas las bombillas porque otro dia hago lo mismo, y se enciende todo el cuadro......... asi que no siempre lo hace.
    Debe ser alguna conexion del interior, ¿o que?, y ¿como soluciono eso?, ¿que hay que desmontar?.
    P.D. En el Astra C20XE.
    Predeterminado Re: Problema con la luz de cuadro
    Pues a mirar falsos contactos... Puedes empezar por desmontar el mando de las luces, y sino pues seguir sacando el cuadro.
    Creo que no te aporte nada nuevo a lo que tenías pensado hacer
    09 Jun, 05
    Astra GSI16V
    Yo si lo llego a saber, no le hubiera cambiado la esfera a mi coche.
    Eso de las luces, me pasa a mi, pero con dos bombillas, se conoce que cuando estuvieron manipulando, se moveria algo por ahy o tocaron algo, y no me enciende en la parte del nivel de gasolina.
    Por el dia es muy bonito las esferas de blancas, pero por la noche queda mu cutre con la iluminacion que tiene.
    Luego las agujas me las pintaron de rojas, y se notan que , queda un poco cutre, amos que se nota que esta pintorrea.
    Luego la aguja de la velocidad me baila a velocidades altas.
    Yo vi como lo hacien, pero no lo hice yo.
    Para poder trabajar mejor, quitale el volante, luego los 2 plastiquitos de detras del volante, y en el cuadro, los dos tornillos de arriba, apartir de hay no me acuerdo ya de los pasos, ( supongo que tendras que tirar para fuera del cuadro y lo sacas, y desconectas los conectores que lleva por atras, dos eran creo, y el del velocimetro )pero yo no lo vi muy dificil. Me acuerdo que el cable del velocimetro lo agarraba por hay dentro para que no se le fuese. Lo chungo era volver a poner el cuadro. A mi me lo volvieron a desmontar para ver esas luces que no encendian, y simplemente eran que no estaban bien ajustadas, que no hacian bien contacto, que se moverian o algo, pero no estaban fundidas ni na.
    En un futuro me gustaria cambiarle el cuadro, y el plastiquito transparente donde se ve el cuadro, que esta ya mu arañado. Y por la noche se ve como un efecto borroso.
    Cuanto podria costar un cuadro nuevo, en la opel????
    ------------------Merchandising para el CLUB GSI!!!!!
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    un riñon, mejor vete de desguaces xD
  1. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-12-06, 18:04
  2. Cuadro digital kadet GSI para corsa a GSI
    Por Alexillo en el foro CoRSa
    Último mensaje: 07-10-04, 17:30
  3. problemilla cuadro
    Por alex_rott en el foro Electricidad
    Último mensaje: 28-07-04, 16:33
  4. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Último mensaje: 02-01-04, 23:33
  5. Precio del cuadro digital
    Por Eneko en el foro KaDeTT
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30-11-03, 15:57
