Resultados 1 al 10 de 14
Tema: mala espina
    05 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado mala espina
    Holas tengo un "ligero problema". Al ralenti el coche me enciende levemente y no todo el rato, como si quisiera encenderse y se queda muy tenue la luz de la bomba de aceite..... mal rollo... que puede ser??? ya digo se enciende decimas de segundo y muy muy levenmente, ademas no se s itendra muxo que ver, ultimamente al decelrar en punto muerto a veces de 1500 a ralenti m baja algo mas lento que lo que a costumbraba.... a ver si alguien me ilumina porque no m da buene espina
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: mala espina
    No se kien dijo un dia de estos k en libro del koche dice k a veces a ralenti pue de encenderse el chivato de la presion del aceite. A si k kreo k no pasa nada si dices k es poko lo k se enciende.
    05 Aug, 03
    vectra gt
    es muy tenue, como quien deja el interrurtor de la luz de la habitacion a medio encender y la bombilla quiere y no puede ademas no lo hace siempre, ni que decir tiene q en marcha nada de nada.... m tiene mosca ya que nunca me a pasado...
    Lo del ralenti medio alto lo e medio solucionado con 2 cortes de inyeccion en segunda XDDD
    A ver si alguien sabe algo mas...
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Pues eso si el aceite esta muy kaliente al estar a ralenti puede ser k tenga poka presion pero kreo k no pase nada.
    Ummmm, pos no se, aun estando el aceite caliente no deberia encenderse pero bueno. Sabiendo q el aceite esta bien y tal, prueba en el proximo cambio kiza a hecharle un aceite algo mas speso.
    ¿No puede ser cosa de la bomba del aceite?, o quizas tengas tocado el sensor, te haga movidas raras y se te encienda la luz de esa forma...
    a mi me huele mas a lo que ha dicho koupe,suena a mal contacto del sensor.ademas si te fijas es lo mismo que comentabas de la luz de la habitacion,que pasa cuando el interruptor esta haciendo un mal contacto y por eso alumbra a medias.
    a ver si das con el problema,saludos
    05 Aug, 03
    vectra gt
    si m da ami que puede ser l sensor.. por que si fuera la bomba nose... digamos q una bomba no se rompera un poco, se jodera y punto no??
    SI se enciende la luz pasan varias cosas esta claro, o falta presion xq no la da la bomba o xq es incapaz de darla por la calidad q tnga el aceite. Q el sensor falle y este defectuoso o q algun contacto dsd el terminal del sensor hasta el cuadro falle
    19 Oct, 05
    kadet
    en cuanto a lo de las bombas si se pueden joder un poco
    quiero decir que se te puede hacer hacer algun rallazo mu ligero por desgaste del cromado del piñonaje pero en este caso la falta de presion seria detectada por el sensor tranquilo
    yo me decantaria por el sensor
    tabeaio racing festa
  1. ME CAGO EN MI **** MALA SUERTE
    Por TetuJe en el foro General
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 15-04-05, 00:07
  2. Ya se sabe q la rabassada y los 206 son mala convinación
    Por GTI_o_GSI? en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 28-11-04, 14:33
  3. La MALA FAMA de los GSi
    Por AriVatanen en el foro General
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 14-09-04, 15:52
  4. Mala relaciòn peso/potencia y 1buena delantera pa el mini :P
    Por CalibraCrockett16v en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 08-01-04, 11:11
