Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Gps al mechero
    09 Feb, 06
    vectra b
    Red face Gps al mechero
    Hola a todos, soy nuevo en estas lindes y veo que aquí hay mucho experto, yo soy neófito en este tema pero tengo una duda, a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un GPS que se alimenta por el mechero, pero me gustaría dejarlo fijo, y he pensado conectarlo directamente a los cable del mechero pero no tengo ni idea de como desmontarlo. Alguien me puede dar una pista.
    Gracias anticipadas
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: Gps al mechero
    Hola,
    coge el conector que introduces en el mechero. En la punta, tienes una especie de tuerca antes de la parte puntiaguda; seguramente esa se desenrosque sin mayor inconveniente.
    Ese es el positivo, mientras que las aletas que tiene el conector de mechero, el negativo.
    Tan solo tienes que empalmar los cables y listo. De todas formas, no tienes por qué hacerlo precisamente del mechero, sino sacar la corriente directamente de la batería con un interruptor, por ejemplo, y escondiendo los cables como mejor te venga.
    P.D: pásate por el foro de bienvenidas, y pon un post, anda .
    09 Feb, 06
    vectra b
    Mmuchas gracias por tu respuesta vectrasound, pero creo que no me he explicado bien, me referia a dejar los cables por dentro del sapicadero justo detras del mechero. un saludo.
    Le echare un vistazo a eso de la bienvenidas, pero soy muy timido .
    07 Mar, 04
    Intenta acceder al mechero por la parte trasera, encontrarás un conector que encaja en unas patillitas, saca el conector para trabajar mejor, le metes un par de cortes, una regleta y por detras del salpicadero a través de un interruptor si quieres al gps, luego conectas de nuevo el conector a las patillitas del mechero atras y listo.
    Es la tipica instalación que se suele hacer para conectar unos neones en los pies del conductor-copiloto, así lo tengo yo y va perfecto.
    Pásate por bienvenidas y nos cuentas sobre tu coche, de dónde eres y cosas así, que no pasa nada por ser tímido, jejejej.
    Dos C20NE en casita!! jeje
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por brosto
    Claro, y yo te he dado la clave para poder desarmar el conector a mechero de tu gps, y sacar directamente el positivo y el negativo, para que solo tengas que empalmar, y listo.
    Lo de esconderlo ya es cosa tuya .
    09 Feb, 06
    vectra b
    Muchas gracias a los 2 por vuestra ayuda, creo que con esta información este finde seré capaz de hacerlo. Ahora no puedo pero en cuanto tenga un rato me paso a que me deis la bienvenida. saludos
    También puedes dejarlo todo "de serie" por dentro haciendo un empalme con fastones que vayan al conector del mechero, por si llegado el caso quieres volver a usarlo o tienes que desmontar el tinglado por cualquier motivo.
    Unos conectores, un poco de termoretráctil y queda "mu pofesioná".
Nombre: INS_PIDG_FASTON_high_res.jpg
Visitas: 13
Tamaño: 422.6 KB
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Cita Iniciado por UZIELGAL
    Lo que yo intento conseguir y no hay manera es fastones especiales de esos que sse san para empalmar dos hembras... Ande andarán???
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra
    No entiendo lo que quieres decir, supongo que necesitas un macho por los dos lados no??
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    es decir, mirando en google entiendo que quieres este no?
    mirate esta enlace: http://www.ariston.es/esp/productosC...Categorias=126
  1. Ayuda Por Favor Pda-gps Y Listas De Radares
    Por javierin en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-02-06, 17:20
  2. de donde coger unos voltios
    Por Zkwhite en el foro Personalización
    Último mensaje: 09-04-05, 15:24
