Resultados 1 al 10 de 13
Tema: reposacabezas trasero
    Predeterminado reposacabezas trasero
    mi duda es si algun kadett traia de serie o como opcion original los reposacabezas traseros o los que hay por ahi son todos adaptados.
    ¿en todo caso son dificiles de poner?¿que piezas haria falta pillar en un desguace a parte de los reposacabezas y las guias?¿llevan alguna otra pieza que mantenga las guias derechas dentro del asiento?
    01 Jul, 05
    Predeterminado Re: reposacabezas trasero
    tienes q comprobar q tu kadett tenga los agujeros hechos, ir a la opel a pedir las guias (si te dicen q no tienen, es mentira, porque si q tienen y las tienen q pedir) e ir al desguace y pillarte unos reposacabezas. No hace falta nada mas
    Salu2
    [SIGPIC]http://www.clubgsispain.com/signaturepics/sigpic2478_3.gif[/SIGPIC]
    Los reposacabezas traseros son fáciles de conseguir pero las guías no tanto.
    Las guías van encajadas en el propio armazón metálico del respaldo y para ponerlas solo tantea con el dedo hasta encontrar el sitio.
    Es fácil, presenta los reposacabezas más o menos donde irían puestos y busca en el canto del asiento (a la mitad más o menos) pasando el dedo hasta dar con dos agujeros en la chapa bajo la tapicería.
    Luego con un cutter haces unos pequeños cortes londitudinalmente para que entre la punta de la guía y aprietas con fuerza, casi mala leche hasta que entra hasta el fondo (umm, que gusto) y se queda solo por fuera el borde con su pestaña.
    Las guías puedes pedirlas en la Opel si no las consigues de desguace aunque he visto cargarse asientos nada más que por las guías.
    Hola Alex
    ¿Conseguiste al final ponerlos?
    Muy chulas las fotos con los aerogeneradores al fondo ¿no será un parque de molinos que hay paralelo a la A-2 cerca de Zaragoza?
    y respecto a si algun kadett los traia de serie no sabeis no??pos cuando puedo lo miro a ver pero decis que no es fijo que todos tengan los agujeros hechos no?el mio tiene el asiento abatible 60-40 no se si tiene algo q ver
    y cuanto cuestan las guias en la opel??porq si no son muy caras paso de destrozar un asiento pa sacalas
    gracias
    01 Jul, 05
    si, consegui pornerlos pero se quedaron un poco salidos pero como le he puesto fundas pues no se ntan casi
    si, eso es en la Muela, en la carretera vieja, alli vamos cuando hacemos una kdd los de forocoches, has estado alguna vez?
    Salu2
    01 Jul, 05
    a mi me costaron 3€ cada guia + iva, y son 4 asi q calcula, unos 14 €
    Salu2
    30 Oct, 03
    En la última época de los Kadetts (finales 1990, 1991) salieron las series beauty y fun, una de ellas (o las dos) traían reposacabezas trasero de serie.
    acabo de palpar el asiento y si tiene los pertinentes agujeros,ahora la duda es, ¿al cortar la tapiceria pa meterlos no hay peligro de q se raje y se vaya ampliando con el tiempo?¿se puede poner un collarin tipo al que llevan los de alante?'
    gracias
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Yo puse los reposacabezas en los asientos de atras y no he tenido ningun problema, no se ha rajado la tapiceria ni nada. Solo tienes que tener cuidado a la hora de hacer el agujero, nada más. Ya verás que bien quedan.
    1 saludo!
    "Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
  1. pasando la ITV con puente de discos trasero
    Por kadettls1.6 en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 11-02-06, 23:14
  2. limpia trasero loco
    Por gardi_131 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 14-10-04, 09:40
  3. desmontar chirimbolos de los reposacabezas
    Por Qmack1.6S en el foro Personalización
    Último mensaje: 11-02-04, 20:43
  4. Puente trasero para kadett16v
    Por MARS en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 22-09-03, 22:34
