Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Cableado RELOJ/TERMOMETRO?
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Cableado RELOJ/TERMOMETRO?
    Hola muchachos!.
    Esta mañana me he encontrado en un Vectra un display de Reloj y Temperatura.
    No tengo los esquemas y me gustaria enchufarlo para hacer algunas cosillas, si pudierais decirme que es cada cable los lo agradeceria (y no lo freiria por error...).
    Rojo=....?
    Negro=....?
    Marron=....?
    Azu=....?
    Azul-Blanco=....?
    Azul-Rojo=....?
    Negro-Gris=....?
    Muxas gracias!
    05 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado Re: Cableado RELOJ/TERMOMETRO?
    t hablo de memoria por q tnia el esquema apuntado pero no m acuerdo donde, si alguien no lo a confirmado hoy mañana cuando vnga de currar lo miro n l coche pero no puede diferir mucho de lo siguiente veamos:
    rojo=positivo corriente
    negro=negativo "
    marron=masa
    azul=directo a 12 v esto hara q tnga chicha mientras tenemos parado el coxe
    azul blanco, azul rojo= son para la sonda de la temperatura, los 2 cables de esta terminaran aqui, nos da igual la polaridad ya q como muxo nos marcaran los grados pero en negativo si nos equivocamos, se prueba se mira y se obra e nconsecuencia jejje
    Negro - Gris=es una especie de detector de movimiento de lcoxe???? se supone (y hablo de oidas) q en algunos modelos sirve para enchufarlo a un detector de impulsos para inormar al coche si esta en movimiento o parado, si estamos parados y con el motor al ralenti se supone q nuestra temperatura puede ser mas alta que la real y esto resta unos grados.. e nfin una movida... yo no lo tngo y tampoco hace demasiada falta, asi que lo dejaremos libre....
    Si t has enterao de algo genial XDD
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    joder, que si me he enterao!
    Muxas gracias tio, no me habia podido resistir a probar a enchufarlo usando los esquemas del ordenador del Kadett, pensando que los colores serian similares. Aunque los de la sonda los tenia mal puestos, jejeje. Bueno, ahora solo me falta buscarme una sonda que creo que será lo chungo.
    Gracias de nuevo!
    05 Aug, 03
    vectra gt
    ahora te toca meter la manita debajo de los paragolpes...
    t doy pistas:
    Mira todo lo q intuyas q puede llevar termometro vale cualkier sonda, por experiencias, las de la zafira son una mierda.. jejej
    Pos el turbo mio lleva la sonda en el paragolpes lado izq en sentido de marcha. Pero supongo q hay solo encontraras el soporte, la instalacion has de buscar q estara ves a saber ande.
    05 Aug, 03
    vectra gt
    para la instalacion mi opcciona sido la siguiente:
    Un cable cualkiera no muy gordo por aquello del que diran XDDD lo e metido por l salpicadero, y luego lo e sacado por l mazo de los cables de la centralita al motor, hay ya la imaginacion es libre hasta la esquina izkiera del paragolpe
    Es FACILISIMO sin ningun tipo de miedo en serio
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    ole ole y ole gracias por las aclaraciones voy a ponerme manos ala obar a empalmar cables haber k tal.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    lo siento pero no soy capaz de hacer que funcione.me sigue dando menos 21,5 y si cambio los cables de posicion me da menos 40.hay por hay algun conector escondido k valga para ese?????
  1. Consejos cableado desoxigenado + altavoces + bandeja
    Por Juanjo en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 13-02-06, 13:43
  2. El cableado del kadett
    Por UZIELGAL en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 06-11-05, 12:27
  3. Diagramas de cableado corsa B
    Por petrolero_corsa en el foro Tis - EPC
    Último mensaje: 07-07-04, 06:53
  4. cableado inyecion c20ne necesitolo!!!! urge!!
    Por VectraGT93 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 29-06-04, 20:22
  5. Cableado del ventilador????
    Por mike512 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 05-03-04, 20:52
