Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Como va la alarma de serie del astra GSI???
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Predeterminado Como va la alarma de serie del astra GSI???
    Wenas, se que mi gsi tiene alarma de serie, eso me dijo al menos el anterior dueño, pero el problema es q no he consegido q salte ni una sola vez. No se si no funciona o si hay que darle unos martillazos al coche para q salte. Desde luego vaya alarma d mis *******...
    Como comprobais vosotros el vuestro???
    A ver si podeis ayudarme.
    Salu2!!
    Predeterminado Re: Como va la alarma de serie del astra GSI???
    Deja la ventanilla del conductor abierta, cierras el coche y cuando se active la alarma enciendes las luces desde fuera... deberia sonar. Otra forma es abrir el capo y que alguien mantega pulsado el pulsador de la alarma, entonces cierras el coche y cuando se active la alarma sueltas el pulsador... quizas no haga falta mantenerlo pulsado y con que dejes el capo apoyado sin cerrarlo posiblemente asi se este pulsando ya. Entonces abres el capo al activarse la alarma.
    No se si abras probado algo de esto, pero es lo que hice yo para comprobar que funcionaba. Por darte algun dato mas, lo intermitentes parpadean al compas de la sirena.
    Te adjunto una foto con el pitorro en cuestion marcado por si no sabes donde esta.
Nombre: capo_abierto.JPG
Visitas: 42
Tamaño: 61.7 KB
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Muchas gracias Koupe, lo del capo ya había probado pero no me sono, igual no lo hice bien del todo. Luego a la tarde comprobaré de esas 2 formas y a ver si funciona.
    Ah! Y gracias por la foto, aunq ya sabia donde estaba el pitorrillo ese.
    Salu2 y gracias de nuevo!
    Opel Corsa A 1.2 TR ('86) [Pedazo de freno de mano ] --> GAME OVER
    Opel Astra F GSI (c20ne) ('92) --> En marcha!!!
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Pues mi gsi tb tenia alarma de serie, pero cuando lo pille yo no funcionaba. Cerraba con el doble cierre y el led no se encendia. Me puse a investigar y para mi sorpresa descubri que el anterior dueño le habia quitado la unidad de alarma. Me imagino que lo haria xq le daría problemas y en vez de solucionarlo opto por lo más fácil, anularla y puetear el arranque. Me fui a un desguace me pille una, la puse y listo. Ha funcionado bien hasta ahora que se dispara sola jaja. Tengo que comprobarla y tb los sensores por si me estan fallando.
    Si te sirve de ayuda, la unidad de alarma va colocada en el lado del copiloto. Desmontas el embellecedor bajo puerta del lado del acompañante y la parte baja de la guantera y lo veras facilmente, es de color amarillo. Tb puedes comprobar el si el fusible de la alarma esta bien, va colocado detras de la caja de fusibles. Suerte!
    De nada hombre, estamos para ayudar!
    No te olvides de contar que tal!
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Bueno, pues ayer intente probar la alarma de serie y no hubo manera. Lo hice tanto de una manera como de otra pero nada. La semana q viene iré a la opel a ver q me dicen, igual tiene el cableado mal, está desconectado o vete tu a saber.
    Ya os contaré!
    Salu2!
    28 Jan, 04
    ¿Se te enciende el led cuando le das al doble cierre? Recuerda que la alarma se activa cuando le das al doble cierre de la cerradura.
    Si le das al doble cierre y no se activa puede que tengas un mal contacto en el mismo cierre. A mi me paso una vez y un dia que desmonté la puerta para acallar un grillo que tenia por ahí suelto, aproveche para toquetear los cables que salian del clausor y desde entonces se me activa siempre.
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
    astra gsi16v
    Exactamente, hay un interruptor muy pequeño para activar la alarma con el doble cierre. Este interruptor suele cascar.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Cita Iniciado por baron_rojo
    A ver, mi coche tiene doble cierre y también el pitorrilo ese que esta en el motor para activarlo. Pero yo aún no le he visto ese LED q indica si está activada la alarma o no. Donde esta pues ese LED?
    A ver si me decis y el finde desmonto la puerta para ver como está el interruptor ese y el cableado.
    07 Mar, 04
    El led lo puedes tener en dos sitios, dependiendo del año del que sea tu astra.
    - Puedes tenerlo en la luz de cortesía superior (casi seguro si no lo has visto hasta ahora), te tiene que venir dividida en dos cuadraditos y en medio verás el led, y si te agachas al cerrar el coche con el doble cierre a no ser que lo tengas roto, verás como se enciende.
    - Si por el cotrario es algo más nuevo, puede que lo tengas en el mando en el que pulsas para que se enciendan los 4 intermitentes, es decir, el de emergencia, algunos lo tienen ahí.
    Y por último si no lo tienes en ninguno de los dos lados puede que lo llevases en el mando y se haya roto y lo hayan cambiado por uno sin led o al revés con la luz de cortesía, pero creo que lo has de llevar en alguno de los dos lados.
    Un saludo, ya nos cuentass!
    Dos C20NE en casita!! jeje
  1. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-09-06, 14:20
  2. Radio de serie astra gsi
    Por R2k4 en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 08-11-05, 20:06
  3. Alarma de serie: Interpretacion de parpadeos
    Por Tiefer en el foro Electricidad
    Último mensaje: 29-04-05, 03:15
  4. Respuestas: 26
    Último mensaje: 03-03-05, 20:23
