Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Cierre centralizado, que le pasa?
    28 Dec, 03
    Question Cierre centralizado, que le pasa?
    De un tiempo a esta parte, y cada vez mas, no me cierra el seguro de la puerta del copiloto cuando le doy al cierre de la mia............
    A veces tarda unos segundos y se cierra, y otras veces nada, pero cada vez esta fallando mas. ¿Os ha pasado esto a vosotros?, ¿se esta jodiendo el C/C?. En tal caso se puede arreglar, o ¿que piezas tengo que buscar en el desguace?
    Predeterminado Re: Cierre centralizado, que le pasa?
    BUENAS POLARWEISS, A MI YA ME PASO EN UN PAR DE OCASIONES QUE YO ME ENTERARA,PERO LO ABRIAS Y LO VOLVIAS A CERRAR Y YA BAJABA. LAS DOS VECES Q ME PASO NO SE SI ES COINCIDENCIA O NO ESTABA APARCADO AL LADO DEL MAR EN INVIERNO(MUCHA HUMEDAD Y BAJA TEMPERATURA) PERO NO SE SI ES CASUALIDAD. DESDE ENTONCES ME FIJO SIEMPRE PERO A LO MEJOR ME HABIA PASAO ANTES Y NO ME HABIA PISPAO
    28 Dec, 03
    Hola, pues mi caso no es, el de la humedad y la baja temperatura, ya que duerme en garaje comunitario, y me lo hace indistintamente en el garaje o en la calle........ ¿a nadie mas le pasa esto?
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    a mi me pasa a veces, pero no le doy mucha importancia. Le das a abrir y se queda un segundo o dos y luego se abre. Me ha pasado 3 o 4 veces
  1. Es compatible el cierre centralizado?
    Por MiGu3L0 en el foro Personalización
    Último mensaje: 29-04-05, 15:13
  2. Seguimos con el cierre centralizado!!! ayuda
    Por chisco202 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 19-04-04, 15:59
  3. cierre centralizado
    Por LIGRÓN en el foro AsTRa
    Último mensaje: 18-03-04, 18:43
  4. ayuda con cierre centralizado
    Por chisco202 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 15-02-04, 23:54
  5. MOTOR CIERRE CENTRALIZADO TIGRA
    Por Alicia_TIGRILLA en el foro Mecánica
    Último mensaje: 05-09-03, 19:48
