Resultados 1 al 10 de 14
Tema: sustituir aceite caja
    12 Jan, 06
    astra
    Question sustituir aceite caja
    keria saber si es imprescindible kitar la tapa inferior de la kaja kambios para sakar todo el aceite de la kaja o ay algun trukillo para acerlo deotra forma?
    05 Feb, 05
    Predeterminado Re: sustituir aceite caja
    Para que salga todo yo lo hice quitando la tapa del diferencial, son 7 o 8 tornillos de 10, no tiene mayor complicacion.
    12 Jan, 06
    astra
    ok mañana se lo kambiare en el taller ke no me entra apenas la segunda.e pensado echarle un bote de metal 5.ara algo?
    05 Feb, 05
    ¿Que es eso de metal 5?
    Yo le cambié la valvulina y no he notado nada nuevo. Va todo igual que antes.
    12 Jan, 06
    astra
    el metal 5 es un producto ke se le echa al motor o la caja de kambios.sirve para recuperar compresion y varias cosas mas,en conclusion,pa los coches con vastantes kilometros.kon eso se mejora el rendimiento de las piezas desgastadas.
    12 Jan, 06
    astra
    pero si no es necesario no lo recomiendo por ke deve dejar restos en el motor cuando ya a perdido propiedades.por cierto este producto se mezcla con el aceite
    SI mejora la compresion, pero en el motor, en la caja q hace? Si no t va mal del todo la caja, yo no le hecharia nada de nada. Una buena valvulina y pista para alante
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    hay unos productos especificos para cajas de cambios que reducen la friccion entre engranajes y el cambio va finisimo. Debe de ser algo de eso
    Indice de mecanica
    14 Sep, 03
    Calibra
    A mi me pasaba eso, que me entraba mal la segunda y solo fue cambiar un bulón que estaba desgastado por un extremo, que lleva en el dado o rotula que va de la caja cambios a la palanca.Miralo a ver. suerte.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    por cierto he oido hablar maravillas del mobiluve 75w90
    Indice de mecanica
  1. Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-04-05, 05:59
  2. Sustituir tuerca de carter al cambiar el aceite?
    Por Davix en el foro Mecánica
    Último mensaje: 17-03-05, 21:20
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
  4. CAMBIO DE ACEITE CAJA DE CAMBIOS
    Por Israel en el foro Mecánica
    Último mensaje: 20-08-04, 05:52
  5. CAJA DE CAMBIO( QUE TIPO DE ACEITE LLEVA)
    Por Rafae36 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 29-05-04, 12:05
