Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ¿Como se sabe en que estado esta el catalizador?
    28 Dec, 03
    Question ¿Como se sabe en que estado esta el catalizador?
    Hace unos pocos meses en una revision de un taller Bosch, entre otras cosas me dijeron que el catalizador y la sonda lambda estaban bien, dentro de los parametros normales.
    ¿Como comprueban el estado del catalizador?, ¿puede estar medio obstruido por dentro y salir los niveles de CO2 normales?. ¿A medida que se va deteriorando, se va vaciando por dentro, o se va obstruyendo?.
    Os puedo decir que no noto nada que vaya mal en mi coche; arranca bien, ralenti estable, no suena a metalico, ni huele mal,............ solo una apreciacion mia de que me parece que no sube de vueltas con la rapidez que deberia, o por lo menos eso creo despues de haber tenido el Kadett 20SEH (que no llevaba catalizador, claro).
    28 Dec, 03
    Predeterminado Re: ¿Como se sabe en que estado esta el catalizador?
    ¿Nadie sabe responderme........?, a ver los expertos.........
    me suena a caudalimetro empezando a joderse
    12 Jan, 06
    astra
    Arrow Re: ¿Como se sabe en que estado esta el catalizador?
    EL ESTADO DEL CATALIZADOR Y LA SONDA SE COMPRUEVA MIRANDO EL C O,Y SI ES CORRECTO EN TEORIA ESTAN EN BUEN ESTADO.
    AL KATALIZADOR LE PUEDEN PASAR DOS COSAS:UNA ES KE SE OBSTRULLA POR LA SUCIEDAD K LLEVAN LOS GASES DE ESCAPEY OTRA POR KE LA CERAMICA DE SU INTERIOR SE AYA DESPRENDIDO Y TAPONE LA SALIDA DE GASES DE ESCAPE,SI ESTO OCURRE EL KOCHE SE AOGA O EN MUCHOS CASOS NI ARRANCA
    Bueno pos si da bien el CO presuponen q esta bien, pero a ciegas por decir algo puesto q no lo han visto por dentro. Si la ceramica esta vieja pero aun sigue cumpliendo su funcion no lo veran o si se esta embotando por q se empieza a desprender. Lo de q no arranke es veridico le paso a un compañero en un NE y joder hasta q vieron el fallo...
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-01-06, 19:51
  2. "El recinto está cerrado por acto público".
    Por VectraSound en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 06-08-05, 13:45
