Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Ayuda urgente!!!!!!!!!!!
    25 May, 05
    Leon
    Red face Ayuda urgente!!!!!!!!!!!
    Wenas pues eso, q necesito ayuda. Mi kadett va a 3 cilindros y ya nose q mirar. Le falla el 3ª y Ni yo ni el mecanico damos con la averia. Bujias nuevas, cables nuevos.... nada. Hems sacado inyectores, los hems limpiao, mirams caudalimetro x si acaso y nada de nada. Luego ace una cosa rara xq le dejas un rato al relenti y se estabiliza y se pone bien, segun das el primer aceleron va bien pero luego otra vez con la misma. Compresion tb la mirams y esta muy bien. Sabeis de q puede ser?? Bomba gasolina tal vez?? Centralita?? Ayuda x favor q ya estoy desesperao.
    Salu2 y gracias
    Kadett 2.0SEH
    Kadett 16v
    Predeterminado Re: Ayuda urgente!!!!!!!!!!!
    Solo te falta mirar la delco.
    Comprueba tambien la conexion del inyector. El del coche de mi madre me volvio loco, y era que hacia mal el contacto.
    a ver.....
    yo tambien me decanto por tema de inyectores. la bomba de gasolina no creo que sea porque si no fallarían todos, no uno solo, (opino yo xD) y la centralita sería lo ultimo que miraría ya que en mi opinion es dificil que se joda (que no imposible)
    Espero que lo pudas solucionar, un saludo
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Lo que entiendo es que ¿vas a tres cilindros pero sabes cual te falla exactamente?.
    ¿Seguro, seguro que los cables de alta estan bien? midelo con un tester.
    ¿y el delco?
    Te queda por comprobar el cableado del inyector, a ver si te falla. Limpia los contactos de la centralita por si las moscas tambien.
    Siendo un 16V la cosa está algo mas complicada con el tema del encendido. ¿Algun captador quizá? De posicion de cigüeñal?
    Ya nos contarás.
    25 May, 05
    Leon
    el coche es un 8v y nada, los inyectores e mirado la resistencia y me dan todos bien, tiene q dar entre 15 y 17 y me dan 16,6 osea q descartao. Mañana probare centralita y se cual es el q falla xq sueltas la pipa la bujia y eso no ace nada keda como esta.
    Gracias x to
    A ver si dams con la averia
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    ¿No estará rota esa bujia por un casual de los casuales?. Seria raro pero cosas peores hemos visto.
    Puedes probar a soltar la bujia y asegurarla a masa para ver la chispa como va dando al arranque.
    Si ves que salta la chispa y ese piston falla seria una locura tio, no deberia fallar, porque se supone que las valvulas estan bien, pues tiene compresion y tal ¿no?.
    joder, que tengas suerte.
    25 May, 05
    Leon
    El coche tiene compresion bien, la hems mirado y ta bien bien. Chispa tambien tiene pero para mi es cosa de combustible, Bujias y cables estan puesto de nuevaos y ya e probado otras bujias tb y na de na.Puede tambien q tenga el inyector mal q sera lo mas seguro aunk es raro xq los parametros los da bien y les hems sacado para limpiarlos o lo unico q tenga mal la centralita xq otra cosa yo ya no me lo explico. Nose q pensar pero tengo q solucionarlo ya. Lo q si se es q me tiene el coche asta los huevos xq encima me ace falta, xq si lo tuviera de hobbit pues mira, pero necesitandolo...... Es una ****da.
    Gracias y salu2
    Kadett 2.0SEH
    Cita Iniciado por co_alto
    Has comprobado ya el distribuidor?
    25 May, 05
    Leon
    me estraña q sea el distribuidor xq solo falla el tercer cilindro, entonces x eso me estraña q sea el distribuidor
    Kadett 2.0SEH
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    hombre, fallar un solo cilindro del distribuidor puede ser. Pero si estas tan seguro de que esta bien solo te queda sospechar del inyector en cuestion, otra cosas seria cambiarlo de sitio y ver si se traslada el fallo junto con el inyector a otro piston.
    De todos modos tambien deberias comprobar el cableado desde la centralita a ese inyector asi como la limpieza perfecta del conector del mismo.
    Es que si no es ninguna de esas 2 cosas ya puedes ir pensando en cambiar la centralita por una del desguace, aunque es la primera que veo joderse la verdad.
    que curiosa la averia. y que ****.
  1. Ayuda Urgente
    Por Rubio en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 26-04-14, 18:21
  2. Sin freno de mano, ayuda urgente!
    Por sapito_txikia en el foro Dinámica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 17-12-05, 00:29
  3. Ayuda urgente altavoz de 17cms en Kadett Donde??
    Por Duran en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 24-10-05, 11:51
  4. Ayuda urgente
    Por liteon en el foro General
    Último mensaje: 22-09-04, 22:45
  5. Ayuda urgente problema electrico!!!
    Por deftones1978 en el foro General
    Último mensaje: 18-11-03, 20:35
