Página 1 de 51 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 507
Tema: Restaurar un C20XE...
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Restaurar un C20XE...
    Hola a todos!
    Alguno supongo ke me conocera... no obstante saludetes a todos!
    Bueno, ando liado con un C20XE para ponerlo a punto y si se puede... darle un poco mas de vidilla jejeejeje.
    Por y para ello os pregunto a ver como y donde deveria poner mas interes, en ke cosas hay ke dedicarse mas, ke fallos daban y o tenian...
    Ahora el motor esta en un palé jajajaja y estoy empezando a kitarle la mierdecilla y grasa ke tenia... me puse a desmontar la admision y ya limpie la doble mariposa, he pensado en kitar la engorrosa cuña, ke os parece la idea?
    Tengo en mente:
    - cambiar todas las juntas (admision, escape, culata y carter)
    - testar la culata y si es necesario rectificar
    - hacer la distribucion
    - optimizar conductos
    - bujias nuevas
    - manguitos nuevos
    - revisar todas las conexiones y demas...
    Si deveria hacer algo mas solo decirlo... es a largo plazo, hasta verano, usea, ke hay 6 mesecines jejeje
    Cualquier consejo sera bien recibido y tenido en cuenta jejeje
    El motor es para un transplante... ke me he cansado de correr... ahora kiero tratar de volar.
    Saludetes!
    Predeterminado Re: Restaurar un C20XE...
    Hay alguna junta más que debieras cambiar. La del chupón de aceite, sensor de nivel de aceite, colectores, bomba de aceite...
    Es un dinerillo, pero ya que tienes el motor fuera es lo menos que debieras hacer. Así lo dejas nuevo nuevo.
    Saludetes y ya nos contarás.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    http://foro.clubgsispain.com/showthread.php?t=15141
    SI SACAS LA CUÑA TENDRAS QUE TAPAR LOS AGUJEROS DE LOS TORNILLOS CON NURAL.
    TAMBIEN PODRIAS ANULAR LA CALEFACCION DE LA MARIPOSA.
    Y PONERLE UN CATCH TANK (UN DECANTADOR DE LIQUIDOS VAMOS) A LA RECIRCULACION DE GASES.
    Indice de mecanica
    Pos con todo ese tiempo lo suyo seria hacer el motor entero. Vamos lo q es abrir sacar piostones, una rectificada, si tuviera km en exceso, unos segmentos caskillos, retenes de cigueñal y de caja seria lo suyo tb. Unos caskillos... tanto de bancada como de bielas. La culata almenos una esmiralada y cmabiar guias y retenes. etc etc etc. Vamos el motor entero
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por K_V6
    En eso mismo estaba pensando yo, y más tratándose de un 20xe.
    05 Feb, 05
    Pues yo también aprovecharia y desarmaba el motor entero y lo rehacia como te a dicho K_V6.
    Haber ese swap!!!quiero fotos de todo el proceso
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Bueno, como decia juntas cambiare todas las ke sean necesario, en cuanto a lo de cambiar segmentos y otras partes mas profundas... depende como lo vea de holguras y eso, en parte paso de ponerme a desmontar el motor entero si no es necesario... y tambien a gastarme un dineral, todo sea dicho (soy estudiante y no se ke me sobren las pelas...)
    El C20XE donde tenia puntos flacos?
    El motor de nuevo devia tener A/A pero se le kito por noseke problemas... mi coche tiene A/A y no me gustaria perderlo para nada... se podria acoplar mi sistema al nuevo motor?
    Luego voy a montar D/A y ya tengo lo ke es la direccion en si, el motor lleva su bomba y tengo el vaso, no seria necesario como kien dice nada mas, no? (exceptuando manguitos y eso)
    05 Feb, 05
    El sistema de aire acondicionado le podrás acoplar el tuyo me imagino. Necesitarás ponerle el compresor en el soporte que tendrá el 20xe con su polea y correa correspondiente.
    Lo que no he entendido muy bien es lo de la D/A. Si tu coche tiene D/A, y el 20xe tiene la bomba, no hay ningún problema.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Cita Iniciado por Txerra
    Mi coche no tiene D/A (no veas lo ke jode con las gomas anchas y con el volante de 300...) y en un desguace vi un corsa ke si tenia y me lleve la direccion y el vaso (ke gran inversion de 30€!), supongo ke no habra ningun problema... y sino, peores inventos llevo hechos
    05 Feb, 05
    Joder macho, no me jodas??? yo creia que si tenia. Al revés, yo creia que tu coche tenia D/A y no tenia A.A.
    Para poner la direccion asistida necesitas como has dicho, una cremallera con D/A(ya la tienes), el vaso, las tuberias y la bomba, que la tendrás por donde la correa de la distribución, con eso ya deberias tener D/A y te costará menos moverte.
    Yo en el astra si que tengo y se agradece un huevo, antes cuando tenia el regata no le daba importancia, pero ahora....cuando cojo uno que no tiene, se nota un huevo.
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 13:44
  2. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Último mensaje: 24-03-05, 20:35
  3. Consumo de gasolina en Astra C20XE
    Último mensaje: 07-11-04, 14:37
  4. Kadett GSI 16v c20xe Vs. ZX 16v II......
    Por Vauxhall en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 20:38
