Resultados 1 al 2 de 2
Tema: cambiar bombilla del marcador
    27 Dec, 05
    Predeterminado cambiar bombilla del marcador
    Hola mu wenas....
    Tengo un Kadett 1.3 del año 87 (si mal no recuerdo xD) y resulta que la luz del marcador no me funciona. Se me encienden las luces del freno de mano, las largas, intermitentes y to eso, pero lo que es la iluminacion de la temperatura, revoluciones y velocidad está a oscuras :cry: .
    Yo creo que eso va con unas bombillitas y al parecer las debo tener fundidas. Me temo que hay que sacar el salpicadero y toa la parafernalia para cambiar las ****s bombillitas... Ma o menos alguien me puede decir como se ha de hacer ?? y si es mu complicao ?
    Gracias de antemano, y un saludo a toa esa peña que aun disfruta de un Kadett :lol:
    Predeterminado Re: cambiar bombilla del marcador
    tienes q sacar el cuadro de instrucciones y por detras sacas la bonbillas.
    para sacar el cuadro 1º tienes q quitar el plastico q se ve encima del volante. girando el volante 90º hacia un lado veras un tornillito, lo sacas y luego el del otro lado. por detras de las palanquitas (intermitentes,etc y limpias) tambien hay otros dos tornillos q tienes q quitar. sacando estos cuatro tornillos ya tuedes retirar ese plastico.
    luego tienes q desmontar el revestimiento del cuadro. esto se desmonta sacando los dos tornillos q tienes arrriva el el revestimiento, lo sacas y vas desenchufando los conectores.
    al sacar esto ya ves el cuadro, esta sujetado por un único tornillo en la parte superir, lo quitas y lo extraes quitando sus enchufes. lo sacas y a mirar bombillas
  1. Dudas bombilla traseras
    Por koemanpct en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 21-09-04, 15:57
  2. Es muy dificil cambiar el palier de un kadett?
    Por RaMoNeTGSi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-09-04, 18:46
  3. Qué desmontar para cambiar luces marcador
    Por Zasher en el foro Electricidad
    Último mensaje: 14-07-04, 00:17
  4. Se puede cambiar de aceite sin cambiar el filtro?
    Por lolofiestas en el foro Mecánica
    Último mensaje: 14-06-04, 21:44
  5. Cambiar tambores por discos
    Por jmmarqueta en el foro Dinámica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 28-05-04, 21:55
