Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Cambio llantas de mi V6?
    04 Nov, 05
    Vectra
    Predeterminado Cambio llantas de mi V6?
    A las buenas, resulta que como me decía sabiamente Isma con las ruedas q llevo 215/45/17(llantas del coupe bertone q están en este hilo http://www.clubgsispain.com/showthre...8&page=3&pp=10) mi v6 se queda un poco abuelete en bajas, tras un mes conduciéndolo he estado pensando en venderlas junto con los neumáticos y meter una o dos tallas menos tanto de ancho como de perfil, con el fin de hacerlo un poco más nervioso al bajar el diámetro.
    Es decir poner una 205/45/16 o 205/40/16, o 195/50/15 (estás dudo mucho, ya q el cambio sería esteticamente para mi muy duro y el diámetro es casi igual q la segunda medida).
    Quería pediros consejo(si merece la pena) y tb que me dijerais una web donde pueda mirar equivalencias entre neumáticos q sea de fiar para mi vectrilla.
    (solo conozco http://www.teleneumatico.com/equival/equival.cgi y no se si puedo fiarme de sus datos pa pasar la itv).
    Saludos a tos.
    Vectra v6 c25xe
    Predeterminado Re: Cambio llantas de mi V6?
    para mi es la mejor que conozco
    http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
    le pones el tamaño base (un tamaño que te venga en la tarjeta) y luego vas jugando con los 4 tamaños, te dice si cumple el margen del 3% y mas cositas, hasta un dibujo . En la parte de la derecha ponle que sean solo milimetros, que si no es un lio.
    07 Mar, 04
    Yo que tu antes de decidirme a pillarme otras y vender estas intentaba que alguien te dejase durante unos dias unas 15 o 16 para ver si realmente notas el cambio y merece la pena. A mi esque las llantas que llevas siempre me han gustado muchisimo, son de las más bonitas que sacan los Opel últimamente...
    Un saludo!
    Dos C20NE en casita!! jeje
    04 Nov, 05
    Vectra
    La página es muy buena, no la conocía. Estuve mirando y si quiero cumplir el 3% tengo muy poco margen para cambiar e igual no se nota demasiado el cambio. Las 195/50/15 q me recomendaban varía en más de un 6% comparándolo con la de serie. ¿Esto en las ITVs lo llevan a rajatabla?
    Vectra v6 c25xe
    lo llevan a rajatabla supongo que si les canta mucho, bien porque lleves una llanta grandota y se fijen y vean que no.... o porque a simple vista les llamen la atencion que tenga poco o mucho perfil... esto te lo dice mejor K_V6
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Mirate esta pagina tmb, puedes jugar con el ET y neumaticos, está muy bien:
    http://www.bigboxlittlebox.com/mig/calc/
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Ojito con la 15" q metas, no te pegue en la pinza...
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    las de opel no pegan en pinza
    equivalente a la de serie si la ITV quieres pasar (ajusta a que sea 3% mas peque si puedes).
    PD: por cuanto venderias llantas? saludos
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    25 Jan, 04
    No te es ekivalente en 16" la 195/45 R16??, es una buena medida y barata.
    Salu2
    04 Nov, 05
    Vectra
    LA 195/45/16 un 5,42% más pequeña en diámetro que la 195/60/15 de serie. En teoría no se puede meter, sin embargo la 205/45/16 es un 3,9% menor, creo que será esta la q voy a buscar, no creo que en la itv me den la vuelta por tan poca diferencia y de precio supongo que andarán parecido.
    Otra cosa que me doy cuenta es que de la de serie a la que tengo solo hay 10mm de diferencia y sin embargo el viejo dueño me dijo que se notaba que había perdido mucha chica cuando puso las grandes. ¿Será tb por el peso y por el ancho no?.
    Vectra v6 c25xe
  1. posts de informacion técnica - super ladrillo -
  2. Cambio de medidas
    Por Daviz en el foro General
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 02-03-04, 09:44
  3. homologar llantas 17" en Corsa B!!
    Por cobes en el foro ITV & Homologaciones
    Último mensaje: 24-01-04, 01:40
  4. Aceite del cambio, como cambiarlo, ¿Idea?
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 29-08-03, 05:12
