Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Elevalunas kadett
    27 Nov, 05
    Predeterminado Elevalunas kadett
    Pues que e baje el elvaluna normalmente del copiloto y fui a encerra el coche en la cochera fui a subirlo y nada ni hace ruido del motorcillo ni na.
    Posibles problemas?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: Elevalunas kadett
    Si el tuyo no baja tampoko = es kosa del fusible k esta donde todos los demas pero por la parte de atras. es un koñazo kmabiarlo. y si el tuyo baja pues no se, desde el interruptor k son una mierdina hasta algun kable o el propio motor, aunk yo tiraria mas por el interruptor kreo.
    27 Nov, 05
    jue
    LOs fusibles ya lo mirao los de atras que hay dos uno de 20 y otro de 30 no? Estan bien parece.
    El interruptor los e cambiao (tenia otros dos) y nada = solo baja y sube el del copiloto el mio ni se inmuta.
    El quitao el panel de la puerta (me cargao una pieza ) y e probao sin corriente si los dos cables tenian continuidad y es que si.
    Cual puede ser el problema? eL motor? cuandto puede valer que me lo arreglen ??
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Pues si los kable sestan bien y les llegan korriente lo ultimo k puede fallar es el motor.Lo de arreglarlo ni idea.lo suyo seria uno de desguace o algo.
    05 Aug, 03
    si le llega corriente y no va nole des más vueltas, motor al garete.
    pero una duda,si le das a bajar hace algo
    Kadett 16v
    Si no estas seguro de que sea el motor puedes hacer la prueba enchufandolo directamente a la bateria con un cable largo. Asi no tienes que desmontar ni nada.
  1. Ayuda para montar elevalunas en el Kadett
    Por UZIELGAL en el foro Electricidad
    Último mensaje: 30-11-05, 18:25
  2. fUSIBLE ELEVALUNAS KADETT GSI 16
    Por chuflas en el foro Electricidad
    Último mensaje: 14-07-05, 16:19
  3. elevalunas kadett
    Por adolo en el foro Electricidad
    Último mensaje: 20-09-04, 12:31
  4. Respuestas: 9
    Último mensaje: 28-03-04, 23:12
  5. Elevalunas electricos de un Kadett
    Por Jonay en el foro Electricidad
    Último mensaje: 09-02-04, 10:48
