Results 1 to 7 of 7
Thread: Centralitas
    Join Date
    Sep 2005
    Location
    Posts
    535
    Default Centralitas
    Hola
    Kisiera saber como puedo saber que centralita monto
    Se q es una Bosch (imagino que motronic)
    Pero como saber la version y demas???
    mi coche es un 20xe de finales del 89
    Sirven centralitas de otros coches???
    Join Date
    May 2004
    Location
    Kadett E GSI
    Posts
    1,932
    Default Re: Centralitas
    SERA UNA MOTRONIC M2.5 creo que el 20XE solo monto esa.
    el C20XE (catalizado) de astras , vectras,etc monto tambien la M2.5 y la M2.8 con encendido DIS.
    pero en kadett solo deberia haber M2.5 , creo vaya.
    Indice de mecanica
    Join Date
    Sep 2005
    Location
    Posts
    535
    y como identifico yo una centralita q yo no sepa de q coche viene si es una 2.5??
    O bueno, como se yo tambien de que coches me pueden servir?
    Que es lo que dice el codigo???
    En mi coche solo funcionarian las de mi mismo codigo??
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Posts
    Sólo te valen de Kadett, que usaron todos la M2.5
    Aunque los primeros Astras, Calis y Vectras usaran una 2.5, no es la misma centralita realmente.
    Has de mirar el código que está escrito en la pegatina de la centralita y buscar uno igual. Lo que no tengo ya tan claro es si funcionan unos códigos con otros distintos, a tanto no llego.
    Join Date
    Sep 2005
    Location
    Posts
    535
    ok
    Y LOS CAUDALIMETROS???
    SIRVEN DE UNOS PA OTROS???
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Posts
    864
    Quote Originally Posted by GSI156cv
    ok
    Si excepto el de la motronic 2.8, que te enciende la luz de fallo motor aunque en realidad funciona ya que activa el modo de emergencia con un valor predeterminado de densidad del aire aspirado.
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    Join Date
    Sep 2005
    Location
    Posts
    535
    pero como se yo cual es de una 2.8 o asi
    Vamos a ver...
    hay una lista o algo por ahi??
    Por ejemplo
    los caudalimetros que se le pueden montar a un KADETT GSI 16v son los de
    Las centralitas que se le puede montar a un KADETT GSI 16V 20XE son........
    Me explico??
Similar Threads
  1. Tema centralitas
    By GSI156cv in forum Electricidad
    Last Post: 22-11-2005, 04:29 PM
  2. Una de CENTRALITAS
    By Txema_GSI in forum KaDeTT
    Last Post: 17-09-2005, 06:18 PM
  3. Replies: 1
    Last Post: 30-06-2005, 12:34 AM
  4. Seguimos con centralitas
    By Jonay in forum KaDeTT
    Last Post: 11-08-2004, 12:21 AM
  5. Centralitas - Todas de un vistazo
    By Davix in forum Electricidad
    Last Post: 15-06-2004, 07:59 PM
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
