Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Quitar altavoces salpicadero Kadett!!
    22 Jan, 05
    Predeterminado Quitar altavoces salpicadero Kadett!!
    Por dios que alguien me diga con exactitud como narices se sacan los altavoces de serie del salpicadero de un kadett del 89, en concreto el 1.8i GT que trae de serie unos Forsythe de 10cms y 20 watios no reales (lo se sin sacarlos porque se cayó la pegatina trasera que trae el altavoz), he leido por el foro que los sacais por arriba, pero es que NO CABE, es imposible, lo giro de lado y nada, por favor que alguien me de una solución eficaz, y aunque pudiera sacarlos rompiéndolos, como narices meto los nuevos sin dañarlos?. Si fuera necesario os pongo fotos en cuanto pueda.
    A ver esa gente con un Kadett GT como lo ha hecho, es una locura tener una radio decente con altavoces de 20 watios máximo!
    Saludos y gracias por adelantado.
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado Re: Quitar altavoces salpicadero Kadett!!
    Nunca he desmontado unos del kadett, pero te cuento lo poco que sé por si te sirve:
    1.- en el kadett se saca la tapa de arriba
    2.- En el corsa A, iban alojados en el mismo lugar, pero había que acceder desde debajo del salpicadero, para lo cual:
    - el de la derecha era el más fácil, pues sólo tenías que desmontar la guantera
    - el jodido era el de la izda, pues la tobera molestaba para sacarlo, así que lo mejor era desmontar el cuadro, y por ese hueco acceder a él.
    Supongo que los expertos kadeteros del club te dirán exactamente como hacerlo
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    05 Aug, 03
    Los tendrías q sacar por arriba sin problema, bueno dan algo de lata pero tienen q salir.
    Para poner los nuevo te pasara lo mismo, te dará algo de guerra.
    Con cuidado y paciencia los tienes q sacar.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Quizas los que lleve no son los de serie y tienen el iman y el chasis mas grande y por eso no los puede sacar, mi Corsa llevaba unos Brightom de esos de serie (o estaban alli puestos por alguien).. que mal sonaban..
    22 Jan, 05
    Que va, son los de serie, mi padre lo compró nuevo en el 89, los altavoces tienen 16 años y esta el alrededor del cono desintegrado, son de 10cms y 20w máximo marca Forsythe. Os dejo unas fotos para que veais el estropicio que he hecho al quitar el de la izquierda y a ver como leches se sacan los antiguos y se ponen los nuevos sin armar ningún estropicio, me gustaría quitar el derecho sin dañar nada, ya que en el izquierdo casi me cargo los agujeros donde van los dos tornillos, el daño es evidente.
    PD: A ver alguien con un Kadett GT culón que tuviera estos al cambiarlos. Y a ver si alguien me dice para qué es ese cable negro con cinta aislante que estaría empalmado y se ha soltado (o ya lo estaba al quitar el altavoz.
Nombre: CAM_0755.JPG
Visitas: 45
Tamaño: 55.4 KB
ID: 706   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM_0756.JPG
Visitas: 28
Tamaño: 50.5 KB
ID: 707   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM_0757.JPG
Visitas: 29
Tamaño: 57.5 KB
ID: 708   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CAM_0758.JPG
Visitas: 25
Tamaño: 46.1 KB
    22 Jan, 05
    Al final ya los he puesto, pero sólo están pillados cada uno por un lado, ya que los agujeros que habia en el acolchado se han estropeado de sacar y meter los altavoces, no entiendo porqué Opel no supo hacer esto mejor para poder cambiar los altavoces de manera fácil, apenas cabian por el hueco. Los altavoces están pillados sólo por un agujero, el otro está destrozado aunque no van sueltos del todo no llegan a estar pillados con firmeza. No pasa nada porque se queden así?, aguna solución a esta chapuza?.
    Saludos y gracias.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Yo tb trengo k kmabiarlos y me puse un dia pero kuando vi el perkal k iba a ser akello lo deje.Probe otro dia y kreo k uno lo pude sakar bastante bien pero al final tampoko lo kambie.por dejarlos asi si no te vibran ni hacen ruidos raros no kreo k pase nada. un saludo
    22 Jan, 05
    Bueno, veré que hago, si los dejo así o los fijo bien con algo, gracias por responder.
    22 Jan, 05
    Al final les voy a poner una chapa metálica como la que lleva abajo para pillar el tornillo, así la chapita sustituirá al agujero roto del acolchado ylos podré fijar bien.
    Je je, a todos nos ha pasado.
    Yo creo k esos altavoces los ponen en una fase del montaje del coche donde todavia no estaba puesto todo el salpicadero.
    Yo he visto de todo, desde el estropicio que tu tienes (que lo tenemos todos) hasta recortar altavoces nuevecitos para conseguir meterlos.
    Al final, lo mejor, paneles en las puertas con hueco de altavoz y olvidate del alojamiento original.
  1. Quitar altavoces salpicadero Kadett!!
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 11-11-05, 14:39
  2. Desmontando el salpicadero del Kadett
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-09-05, 06:10
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 23-08-05, 01:02
