Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Preparación SEH
    02 Nov, 05
    Predeterminado Preparación SEH
    Hola a todos.
    Soy nuevo en este foro.
    Estoy preparando un kadett GSI 2.0 8V con motor SEH.
    Una de mis ideas es ponerle una caja de cambios de un corsa GSI (F13/CR) que ya tengo localizada y que me han dicho que es mas corta que la suya (F16/CR). Lo que no se es si vale directamente o tendré algún problema.
    En cuanto a la alimentación a parte de ponerle un filtro de admisión directa me gustaría reprogramarle la centralita, un motronic 1.5. si alguien me orientase un poco. Yo puedo reprogramarla pero necesito saber el chip que guarda la información porque he abierto la centralita y todos los chips tienen un código propio de BOSH.
    gracias.
    02 Nov, 05
    Predeterminado Re: Preparación SEH
    He leido esto en el foro.
    Hola, no estoy seguro del todo, pero por lo que yo he trasteado con cajas, la diferencia que tenian las F13 ccon las F16, es que el piñon de ataque en la F13 se peude separar del primario, pero en las F16 viene como una sola pieza, entonces te verias obligado a porner el primario de la F13 en la F16 cosa que dudo q sirva.
    Otra cosa que se podria hacer es montar la caja F13 en el bloque del SEH, con un volante motor del 1,7 diesel y el embrague del Corsa Gsi, pero ya tendria porblemas con los palieres, ya que la junta homocinetica es de menos diametro, cosa que se soluciona poniendo los palieres de algun 1.6 o menor, pero esto ya es muy darle muchas veutlas a una cosa quese peude hacer mucho mas sencilla.
    Mas opiniones???
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Puestos a preparar, yo montaría un Lexmaul tanto de admisión como de escape, supresor de intermedio y toma ram, que bien puedes montar con filtro de serie, de sustitución, o admisión directa.
    A partir de ahí, árbol de levas y repro, y tendrías un misil si todo lo tienes al día.
    No entraría en cambiar la caja; la del seh es suficientemente corta a mi gusto.
    Pero exactamente para que lo quieres????
    Para correr en subidas o para calle???
    Las preparaciones son totalmente diferentes, por k lo de cambiar la caja es caparle la velocidad punta, y la verdad que no he visto coche que estire más las marchas que un kadett con un motor SEH, que puedes ir en 5ª a 80 km/h, le pisas y te pones a 215 sin forzar (yo no quito mi caja ni aunque me paguen)
    16 Sep, 05
    Yo te vendo una centralita
    02 Nov, 05
    La preparación es para carreras. La punta no es lo mas importante y si una buana salida.
    Sobre la centralita me gustaría saber cual es el chip de todos los que lleva que se reprograma.
    A GSI156CV : Que es lo que vendes y cual es el precio?. Si sabes el archivo a programar y donde se pueden cambiar los dintintos parametros seria estupendo. Porque los chios no funcionan igual según la preparación que hagas.
    un saludo.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    esta foto creo ke era de mi centralita m2.5 (la de un kadett 16v con distribuidor) el chip a cambiar es el de la pegatina plateada, el del seh deberia ir igual.
    si te lo quieres hacer tu te recomiendo meter un zocalo ZIF en la centralita para no dañarlo de tanto meter y sacar al hacer pruebas.
    necesitaras un programador willem para programar el chip (si no recuerdo mal el chip era 27cXXX creo ke el 16v era 27c256) y software para alterar el programa binario, el problema es encontrar que es cada dato dentro del binario, no hay ninguna plantilla de ecus opel que yo haya podido encontrar.
    si aun asi quieres liarte y aprender por tu cuenta preueba el visgift(dos) o el winols(windows) este ultimo no he encontrado aun un crack sin virus, asi ke ojo.
Nombre: aa.JPG
Visitas: 56
Tamaño: 188.5 KB
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    por lo que comentas debes hacer autocross igual que yo o slalom, de que zona eres? si eres de bcna puedes pasarte por el autocross de sentmenat el dia 13, si consigio arrancarlo ire con mi SEH(le hice junta de culata que rompi en la ultima carrera y ahora no arranca).
    si es asi no te aconsejo la F13,mirate la pagina 3 del excel adjunto la 2ª y 3ª son un pelin mas largas y menos cerradas ke en la F16, perderas punta pero casi no ganaras aceleracion y caeras mas de rpm entre cambios, hazte tus calculos con el excel.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Indice de mecanica
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    NO joas, no le cambies la caja!! Yo conozco varios que hacen subidas con la original, bueno, a menos que quieras meterte en mas llanta, que supongo que no.
    Bueno para preparar algo serio mejor algo como lo de ahi abajo de mi firma...jeeejejeje
    Yo poseo una leyenda: Tengo un Kadett GSi!!!
    02 Nov, 05
    Thumbs up Re: Preparación SEH
    Gracias a todos por responderme. Todo me está siendo de gran ayuda. La verdad es que no tengo mucha esperiencia con el Kadett. Me lo recomendo un amigo lo probé y me gustó. De ahí mi elección. Aunque es mas fácil encontrar cosas para renault y para peugeot.
    Gracias MARTYN por la información de centralita es identica a la del 8V a pesar de ser un M1.5 el chip es una 27c256. Ya he conseguido leerla y me he bajado el winols pero NO SE QUE HACER con el. Lo mismo me faltan opciones al ser una demo.
    Sobre la caja de cambios lo mas seguro es que le deje la de serie. Me pensaré si cabiarle el grupo o no. Dependerá de lo complicado que lo vea.
    Tengo otra preguntita le voy as poner unos SELEX de competición. No se si alguno los habeis probado.
    P.D: www.fiebreamarilla.net
  1. Una serie de preparacion
    Por K_V6 en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 03-06-04, 09:43
  2. preparación en proyecto
    Por Daviz en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 25-05-04, 00:47
  3. que os parece esta preparacion???
    Por kl2 en el foro AsTRa
    Último mensaje: 17-02-04, 10:51
  4. preparacion de vuestro corsa
    Por atr en el foro CoRSa
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-12-03, 23:00
  5. preparacion grupo A o N corsa gsi 8v
    Por Brand34 en el foro CoRSa
    Último mensaje: 28-08-03, 00:47
