Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Valvula ralenti C20XE
nene24v Valvula ralenti C20XE 27-10-05, 22:47
patrocius Re: Valvula ralenti C20XE 27-10-05, 23:15
nene24v Re: Valvula ralenti C20XE 29-10-05, 14:27
lomasgsi Re: Valvula ralenti C20XE 07-11-05, 22:33
K_V6 Re: Valvula ralenti C20XE 08-11-05, 18:13
nene24v Re: Valvula ralenti C20XE 08-11-05, 19:34
nene24v Re: Valvula ralenti C20XE 08-11-05, 19:36
    02 Oct, 05
    Predeterminado Valvula ralenti C20XE
    Pues he sacado la dichosa valvula y no tiene desmontaje, asi que no se que limpiar,y dentro no creo que sea bueno echarle nada de limpiacarburadores ni nada porque es electrica.Si alguien la ha limpiado,que me diga con que y como.Gracias. Aqui van unas fotillos de la valvula desde diferentes angulos.Salu2.
Nombre: 10270003.JPG
Visitas: 31
Tamaño: 195.6 KB
ID: 596   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10270009.JPG
Visitas: 18
Tamaño: 837.4 KB
ID: 597   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10270008.JPG
Visitas: 18
Tamaño: 852.6 KB
ID: 599   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10270010.JPG
Visitas: 14
Tamaño: 832.0 KB
ID: 600   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10270011.JPG
Visitas: 13
Tamaño: 747.2 KB
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: Valvula ralenti C20XE
    pues ya la tienes macho. Esa válvula hace un bypass que permite que entre más aire a la mezcla cuando el motor está caliente. Simplemente dale con limpiacarburadores por los dos orificios por donde pasa el aire (es un spray, le das con él, tapas orificios con los dedos y agitas). Si te ayudas de una fuente de 12v (ten en cuenta el + y el +) podrías hacer que la válvula se abriera y que el liquido entrara mejor, pero ojo, no se te ocurra intentar accionar la válvula manualmente porque la jodes. Es muy importante que la limpies con limpiacarburadores o en su defecto gasolina. Sino no sirve de nada. Luego la dejas secar y la vuelves a poner
    02 Oct, 05
    Ok, ya esta todo, a kedado de lujo.Muchas gracias patrocius.Venga un saludo.
    30 Oct, 05
    astra gsi16
    donde esta situada la valvula de ralenti
    Pos en los 8V esl facil de localizar se ve enseguida. Pero en los 16V tendras q buscar un pokito mas ya q va debajo de los colectores de admision y oslo para llegar a verla cuesta un rato.
    Habia un post hablando de limpiea el cual salian fotos de la valvula en un 16V
    02 Oct, 05
    Pues yo la he desmontado por arriba, por que asi de paso le di un repaso al cuerpo de inyeccion, pero esta bastante mas facil sacarla por abajo,te dejo una foto para que veas donde esta exactamente.Salu2.
Nombre: valvula_C20XE_01r.JPG
Visitas: 38
Tamaño: 37.6 KB
    02 Oct, 05
    Ahh! X cierto si desmontas el cuerpo de admision ten cuidado con las juntas, que a mi me las tuvieron q pedir a alemania q no habia en todo madrid,dije, ya que lo kito le pongo juntas nuevas,pues tardaron 1 semana,valen la ridiculez de 1 euro.Salu2
  1. Cambiada valvula de ralenti, pero...
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 31-01-06, 17:43
  2. valvula ralenti y sonda lambda
    Por lomasgsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 09-01-06, 15:42
  3. Valvula ralenti
    Por acfuentes en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-08-05, 22:44
  4. Ralenti en Astra C20XE
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 06-04-04, 13:28
  5. Valvula egr en c20xe
    Por Kaliber en el foro Mecánica
    Último mensaje: 28-12-03, 15:34
