ola keria saber si me vale el puente trasero de un astra gsi para un kadett
En principio si valdría, ahora bien:
1.- el puente trasero del astra mide 1430 mm
creo que el del kadett es más pequeño, pero para salir de dudas, lo suyo es mirar en la ficha del Kadett.
2.- Por otro lado, el astra lleva ABS, y los kadetts, sólo algunos (como el Champion sino estoy equivocado), así que no sé si el astra llevará sensores que no puedan anularse.
siento no poder ayudarte más
Jorge
______________
Vehículos;
Lo del ABS no t preocupes tu kadett supongo q no llevara asi q... NAda kitarlos o simplemente kitar los cables. No t preocupes. No va a ser un gran cambio. Tu kitas y ya, no preocupar supongo
En cuanto al montaje no hay ningun problema. Pero segun que kadett tengas y segun las llantas que montas si puedes tener problemas.Iniciado por jose1
El 16V tiene 1426mm de ancho, no problem (4mm menos que el astra)
http://img199.exs.cx/img199/8882/ficha160kh.jpg
Pero el 8V tiene 1406mm, segun joril el del astra es 24mm mas ancho.
http://img125.exs.cx/img125/2740/ficha85gf.jpg
Si tienes llantas no de serie y ahora te entran justo, con el puente del astra puedes tener algun problemilla de roces.
Pero todo es probar...
Igotz
El astra F con tambores de freno: 1423 o 1426 mm (creo q la segunda)
Astra F con dicos: 1430 mm
Jorge
______________
Vehículos;
Viendo eso montate el de un astra de tambores, sino a parte de que puedas tener problemas con roces en las aletas, tambien los podrias tener en la itv por el aumento de ancho de vias...
Astra GSI 1.8 16v. C18XE
