les cuento que fotos ya vienen , pero por mientras cuento algo ,,, me a llamado mucho la atencion ,, que en los distintos manuales (haynes , autodata 2004 etc) las medidas de apriete varian ejemplo apriete culata 25 nm 60º 60º 60º hecho andar 15 minutos y 60º mas ok
otro dice 25nm 90º 90º 90º ,,, debe ser por el tema de estiramiento de los pernos los pernos de bancada dicen
50nm y luego entre 45 a 60º ,, me fui a la segura y le di los 60º ( es mucho torque ) gracias a dios ningun perno se corto jejeje
ademas cuento que encamise repare los pistones ,, (me refiero como no encontre pistones de 86*86 de 10:1 , preferi reparar el pequeño daño que tenian los mios ejemplo las ranuras de los pistones eran de 1.5 ,1.5, 3.0 mm ok , bueno he tenido que comprar dos juegos de anillos para proceder ,la primera ranura del piston tenia desgaste excesivo por ende mis pistones han quedado de 2.0,1.5 ,3.0 mm , he tenido que arreglar la primera ranura jejejejejeje
espero no tener problemas con eso
ademas cambie bomba de agua y bomba de aceite estare con deudas hasta el año 3000 jajajaja, pero espero el motor dure
tengo una duda ademas ,,,, la cuenca de los pistones debe quedar hacia adelante mirando hacia las 15 horas???
la otra duda es que los anillos de los pistones se que sus aberturas tienen que ir en posiciones diferentes ok ,,,pero la primera es la que manda , bueno en que posicion debe ir la primera abertura,,, hacia delate ,,, hacia atras o hacia uno de los costado gracias ojala me den respuesta gracias
